Alt 15.03.2014, 20:10   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard Dichtungssatz 4-Kolben
Ich habe nur 34111160188 gefunden - für 6 Dichtungen sind 160€ recht happig.
Welche Alternative habe ich - eigentlich benötige ich nur die Staubschutzmanschtten.
Alt 15.03.2014, 20:26   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Martin: Versuche es Mal beim Grossisten. Oder schicke mir doch einmal die Daten der Bremssättel, dann kann ich meinen Lieferanten einmal darauf Ansetzen, kann sehr gut sein, er hat diese Manschetten, und das auch noch zu einen viel billigeren Preis!
Gruss dansker
Alt 15.03.2014, 21:38   #3
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Sind das nicht die hier ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Repsatz für 4 Kolben Bremssattel - Car-Parts24.com - Onlineshop für BMW und Mercedes Ersatzteile
oder ist ein Reparatursatz wieder etwas anders als der Dichtungssatz ?
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2014, 21:41   #4
Car-parts hat die nachdem ich denen die Herstelleradresse genannt hatte. Budweg in Daenemark stellt die her, verkauft aber nicht an Endkunden.
Alt 15.03.2014, 21:46   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist beides das gleiche, aber Du brauchst ZWEI Sätze, links und rechts.
Guter Hersteller und Preis.
M f G
Alt 15.03.2014, 21:59   #6
M@d
Fahrzeug: .
von Budweg habe ich über Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) autoteile günstig auch schon mal bestellt...
...war glaub ich auch der Dichtsatz für die Bremse....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2014, 22:04   #7
dansker
Wenn es mal "kneifen" sollte, die von "Budweg" kann ich über meinen Lieferanten Beziehen!
Gruss dansker
Alt 15.03.2014, 22:38   #8
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Gruss dansker
Das ist ja mal höchst interessant
Budweg bietet ja auch die beiden Kolben 40 und 44 mm an
Habe meinen E34 "Transporter" ja auch auf die 4-K-Anlage und Stahlflexleitungen umgebaut, falls es da mal "kneifen" sollte, darf man Dich dann nerven
Alt 15.03.2014, 23:41   #9
dansker
Selbstverständlich kannst Du das. Damit es aber keine Überraschungen gibt, solltest Du Wissen, das die Reserveteile in "DK" Teurer wie in Deutschland sind!
Gruss dansker
Alt 15.03.2014, 23:43   #10
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Also gleiches Niveau in etwa wie bei car-parts ?
Heizung/Klima: Dichtungssatz jogy64 BMW 7er, Modell E38 2 28.02.2014 22:32
Bremsen: Dichtungssatz 4 Kolben Anlage? U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 9 04.09.2013 19:33
Bremsen: Umbau von 2-Kolben auf 4-Kolben Bremsanlage abenson BMW 7er, Modell E32 9 09.10.2007 17:06
Bremsen: 4-Kolben Bremse 1 Kolben defekt Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 17 15.11.2006 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
