13.03.2014, 18:29
Fahrzeug: E30 335i
Ups sollte "Also" heißen. Das kommt davon wenn man mit Handy tippert
Nochmal:
Also kann ich das Getriebe bedenkenlos einbauen?
13.03.2014, 18:31
Fahrzeug: 120d
Himmel ar und kreuz
JA aber nur wenn es wirklich nur an der Glocke ist!!!
13.03.2014, 18:58
#13
gerne Mitglied
Fahrzeug: E32-730i, (Bj 06.92, EZ 10.93)
Zitat von Ich e32
Himmel ar und kreuz
.... Barum ?
Das Leben ist zu kurz für vier Zylinder
13.03.2014, 19:21
Fahrzeug: 120d
13.03.2014, 19:49
#15
Da wird sicher zu einem Zeitpunkt eine Kupplung in "Auflösung" gegangen sein.
Die Bohrung Links mit den beiden Stehbolzen ist für den Kupplungszylinder. Die beiden kleineren Bohrungen mit dem Federdraht darin, ist für den Ausrückhebel, der in der Kupplungsglocke auf einer "Kugel" Gelagert ist. Dieser Federdraht wird dann über den Ausrückhebel Geschoben, das dieser keine Klappergeräusche Verursacht. Auf diesen "Ausrückhebel" wird dann das Kupplungsdrucklager Eingesetzt! Das Getriebe wird auch mit dem "Loch" Funktionieren!
Gruss dansker
14.03.2014, 03:34
#16
Mit links Bremser
Zitat von Ich e32
Ich hoffe du hast voher alles andere nachgehagt!!
Mit Kaffe Hag - ist besser für den Blutdruck
Schreib nicht so laut, mir wär fast der Bildschirm umgefallen.
