Alt 15.05.2004, 14:30   #8
ML-BMW/DBDRIVER
BMW-Mercedes was sonst ..
Benutzerbild von ML-BMW/DBDRIVER
Fahrzeug: E32/E38
Original geschrieben von Pimp Daddy
um die Sensoren zu tauschen, musst du jeweils die Stoßstange abmoniteren. Also Zierleisten abmachen (erst die große mittlere, die ist mit solchen speziellen Clips versehen wo du einen spitzen Gegenstand reindrücken musst / die kleinen seitlichen heruasziehen), dadrunter die 2 dicken Schrauben lösen und dann Stoßstange herausziehen. Am besten geht es zu zweit. Am Radkasten innen dürfte auch noch eine Schraube sein.
Dann siehsr du die Kabelage inlc. PDC Sensoren, dann einfach einen abklemmen und den neeun ran und Motor starten und PDC anmachen. Immer weiter durchtesten.
MFG
Pimp
Danke für den TIP!!!Ist aber eine ganz schöne AKTION!!!!!Kann man nicht mit einem Fehlerauslesegerät das schneller und einfacher rausfinden???Bei Mercedes funktionierts so!!!!!
ML-BMW/DBDRIVER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
