10.03.2014, 21:07
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
LWR Motor ausbauen- Wie?
Hallo zusammen
Da ich an meinem Dicken den linken Leuchtweitenregulierungsmotor ausbauen möchte um ihn zu reinigen, wollte ich fragen worauf ich achten muss.
Hier und da liest man mal kurz da würde ein Clipser immer abbrechen.
Stimmt das? Wenn ja welcher?
Wie baue ich diesen genau aus? In der SuFu habe ich nur Ausbauanleitungen für den ganzen Scheinwerfer gefunden.
Mit freundlichem Gruß
Marc
10.03.2014, 22:22
Du musst Besonders Vorsichtig sein, wenn Du die "Kugel" vom Stellmotor aus der Scheinwerferaufhängung herausziehen willst. Es ist schon Vorgekommen, das die kleine Kugel vom Stellmotor, die am Scheinwerfer eingeclipst ist, Abbricht! Der Stellmotor ist auch an dem Plastikgehäuse, an welchen die Scheinwerfer Eingeclipst sind, mit einem Spreitzclip Befestigt! Bricht der ebenfalls, ist das Problem nicht ganz so Gross, weil Du dann die Möglichkeit hast, anstelle eines Clip, eine Blechschraube zu Verwenden!
Gruss dansker
10.03.2014, 22:49
Kugel und Aufnahme mit gutem Rostlöser einsprühen, und 5Min. warten, das hilft beim auseinanderziehen.
M f G
10.03.2014, 23:18
Aber Aufpassen muss man Trotzdem, das Plastik ist inzwischen Hart wie Glas, und nicht mehr Besonders Elastisch!
Gruss dansker
10.03.2014, 23:28
Das auf jeden Fall.
M f G
11.03.2014, 07:14
Vielen Dank für die Antworten.
Gibt es denn die Stange mit der Kugel einzeln oder ist dann ein neuer Motor fällig?
Gruß Marc
11.03.2014, 07:43
Da diese Gewindestange mit Kugelkopf zum Motor gehört, ist im Falle eines Bruchs, ein neuer Motor fällig!
Gruss dansker
11.03.2014, 08:46
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Gruss dansker
Das ist nicht ganz richtig. Die Gewindestange kann man komplett aus dem Motor rausschrauben und ersetzen. Dazu sollte man eine Ersatzgewindestange von einem defekten Motor im Fundus haben.......
Einzeln kaufen kann man die Gewindestangen glaube ich nicht. Zumindest sind mir noch keine begegnet......
Und von den Plastikaufnahmen am Scheinwerferrahmen hat man auch immer ein Tütchen parat. Die gibt es noch bei BMW. Sind aber nicht ganz billig.
11.03.2014, 11:19
Ex M60-powerd by LPG
Die Gewindestange gibt es definitiv nicht einzeln als Ersatz.
Wie oben schon angemerkt, kann man die Spindel einfach herausschrauben und gegen eine andere Ersetzen.
Der Clip geht in der Regel zu Bruch, sollte es aber beim  noch als Ersatz geben. Es sind u. a. die Clipse zur Montage des Scheinwerfergehäuses.
Wenn aber die Spindel gebrochen ist, ist meist auch der Stellmotor nicht mehr der Beste. Siehe "Sinnlose Fehlermeldungen" durch die Leuchtweitenregulierung.
11.03.2014, 20:38
Mir ging es nicht darum, das man die Gewindespindel Tauschen kann, wenn man einen Defekten Stellmotor liegen hat, sondern ganz einfach eine Feststellung, das man die Gewindestange nicht einzeln als Reserveteil Kaufen kann!
Gruss dansker
