Alt 10.03.2014, 09:51   #1
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Standard Kofferraum geht nicht mehr auf
seit samstag habe ich ein neues Problem.Der Kofferraum ()R6 Bj. 91läßt sich nicht mehr öffen. Die Schließanlage funktioniert astrein, das Kofferramschloß läßt sich in alle Richtungen drehen, aber beim Drücken des Knopfes ist kein Widerstand.ich hab schon (glaube ich) alles versucht,Wagen zu und aufgechlossen,Kofferraumdeckel gedrückt, aber beim drücken des Knopfes
passiert gar nichts.
Was kann ich machen? Im Kofferraum liegen Sachen, die eigentlich schon im
Kühlschrank sein sollten.
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2014, 10:34   #2
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Rückbank ausbauen und das Blech für die Durchlade raustrennen. Das ist nur an ein paar Punkten befestigt. Da kommt allerdings eine Verkleidung. Falls die noch vorhanden ist, musst Du die auch opfern.........
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2014, 10:38   #3
dig-l
und dann ?
Durch das kleine Loch passe ich nicht durch
Karl
Alt 10.03.2014, 10:44   #4
68msw
Du sollst ja auch dort nicht einziehen :-)
sondern nur Deine Klamotten rausholen.
Alt 10.03.2014, 10:45   #5
Aber mit einem Haken mit Verlaengerung wie z B Besenstiel kommst Du dann drann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Die Verkleidung hinten ist ja nur mit einigen Klips festgemacht, die kann man ausreissen.
Alt 10.03.2014, 10:53   #6
68msw
Danke Erich
Bei einem E30 wäre die Sache schon gegessen. Aber bei einem E32 braucht man entweder lange Arme oder das passende Werkzeug........
Alt 10.03.2014, 12:15   #7
dig-l
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Leider wird es wohl nicht einfach sein, einen Kasten Bier durch das
Schisackloch zu holen. Den Tip von Erich werde ich heute abend
versuchen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Alt 10.03.2014, 12:22   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Antwort 3 und 4 : Geile Konversation
Entweder ist der schwarze Plastik-Hebel abgebrochen, oder die ZV steht falsch, wegen Defekt.
Auf Bild 1 sieht man waagerechter Pfeil silberne Verschlußplatte, und senkrechter Pfeil den schwarzen Plastik-Hebel.
Wenn es die ZV ist, muß die Stange auf Bild 2 nach links geschoben werden, dann dreht sich das Schloß mit der kleinen silbernen Platte unter den schw. Plastik-Hebel, wie auf Bild 3, und man kann öffnen.
Ist es der schw. Plastik-Hebel, der abgebrochen ist, muß man mit einem Stahlrohr mit einem 4mm Haken am Ende, den Riegel nach links drücken.
In Bild 4 mit einem Schraubenzieher dargestellt.
Das ganze erfolgt von der Rücksitzbank aus, mit Geduld und ruhiger Hand. Das zuvor die Rücksitzbank, und dann die Heckverkleidung im Kofferraum ausgebaut werden müssen, versteht sich von selbst.
Zum entriegeln der Plastikteile von der Heckverkleidung reicht ein vorn geschlitzter Besenstiel.
Das sind natürlich sehr wichtige Grundnahrungsmittel, die sofort in den Kühlschrank gehören.
Da würde ich die Flaschen erstmal einzeln bergen, bevor es zu schweren Engpässen kommt.
M f G
Dateityp: jpg 004.jpg (107,4 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 012.jpg (107,6 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 013.jpg (106,1 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 016.jpg (107,3 KB, 32x aufgerufen)
Alt 10.03.2014, 12:42   #9
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Leider wird es wohl nicht einfach sein, einen Kasten Bier durch das Schisackloch zu holen.
'n Ingenieur bist du wohl nicht gerade, woll?
Ich würde ja die Flaschen einzeln aus dem Kasten nehmen und nicht die ganze Kiste da durchwürgen wollen...
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2014, 12:49   #10
Haschra
Man könnte die Flex ansetzen, wenn man die Bierkiste unbedingt braucht. Pfandgeld oderso.
M f G
Elektrik: Kofferraum geht nicht mehr auf... sabum33 BMW 7er, Modell E65/E66 27 06.09.2024 03:51
Karosserie: Kofferraum geht nicht mehr auf / zu. Bartho BMW 7er, Modell E38 26 12.02.2014 12:53
Kofferraum geht nicht mehr auf. BMW-Fan-Joe BMW 7er, Modell E38 16 16.12.2009 19:24
Elektrik: Kofferraum geht nicht mehr auf!!! DJ PIT BMW 7er, Modell E38 9 21.05.2008 14:00
Innenraum: Kofferraum geht nicht mehr auf Tommi BMW 7er, Modell E32 3 11.03.2007 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
