28.02.2014, 06:46
Fahrzeug: e65 745i, bj 02/02; e46 320i, bj 10/02
Bei langsamem Beschleunigen leichtes Stottern
E65
Bj 02/2002
63tkm
745i
Fox duplex esd
Nächster service 2300km
Hallo. Seit einiger zeit merk ich immer häufiger beim leichten beschleunigen ein ruckeln bzw stottern.
Der drehzahlmesser zeigt dies auch deutlich.
Eine kontrolllampe oder Fehler wird nicht angezeigt.
Tritt nur auf beim langsamen Beschleunigung in etwa zwischen 1000 und 2500 u/min.
Was könnte das sein?
Meines wissen wurde motortechnik noch keine Reparatur durchgeführt.
Scheckheftinspektionen sind eingetragen.
Geändert von thor745 (28.02.2014 um 09:53 Uhr).
28.02.2014, 11:13
Fahrzeug: X6-35D
Hast Du die Kurbelgehäuseentlüftung und die Membranen auf den Ventildeckeln schon getauscht?
28.02.2014, 13:49
Ne, hab ich nicht. Habe davon keine ahnung
Kann man das selber machen oder lieber werkstatt?
Mfg
28.02.2014, 14:47
Jedem das Seine
Hi
Stecke mal den luftmassenmesser ab, kostet nix und mache ne Probefahrt, sollte der Defekt sein müsste er jetzt besser laufen und wenn nicht, dann kannste den ausschließen.
Mfg
28.02.2014, 19:47
Fahrzeug: X6-35D
Mfg
Das kann auch Deine Oma machen, einfach alten Schlauch ab und neuen dran.
Hier im Forum gibt es die Beschreibung.
Bei meinem E65 war es eine Membran im Ventildeckel, 2 Stück haben zusammen 10€ gekostet.
01.03.2014, 10:26
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Schön wär´s! Du brauchst 2 x Nr. 13. BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de Wechseln kannst du alleine. Einfach die beiden Deckel vorsichtitig ausclippsen, Membran tauschen und Deckel wieder drauf clippsen.
