27.02.2014, 18:24
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
BMW E32 schmort vor sich hin
habe heute bei einem meiner Fuffys die Batterie gewechselt und hab mir gedacht ich kontrollier gleich mal hinten die Sicherungen und bin dann doch etwas Erschrocken
MFG Bernd
27.02.2014, 18:33
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Lass mich raten,
es ist F46 heckscheibenhzg. korrekt
Die sah bei mir auch schon mal n bischen angeschmort aus
Da müßte man sich echt mal was anderes überlegen
Bei Maxvolker gab das auch schon mal n Feuerchen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
27.02.2014, 19:21
Nichts unbekanntes!
Eigentlich sollte man sowas auf die Inspektionsliste setzen: Bei jedem Ölwechsel Tausch der Sicherung.
Die Kontakte oxidieren durch die hohen Ströme und schlechten Kontakt, dadurch steigt der Übergangswiderstand und es wird warm.
Eine neue Sicherung und saubermachen der Kontakte schafft da vorbeugend Abhilfe - bei dir leider nicht mehr.
Wenigstens kann man es gut reparieren...
Markus
27.02.2014, 19:40
Schraubergott
was mich gewundert hat ist das die Sicherung nicht durch war.
Ich werde den alten Sicherungsblock komplett entfernen und einen neuen Einlöten
MFG
27.02.2014, 19:41
War halt noch kein Kurzschluss vorhanden, der die Sicherung gekillt hätte.
Markus
27.02.2014, 20:25
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
bitte nicht löten...
28.02.2014, 02:40
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Sondern?
Gruß, Dorian
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
28.02.2014, 08:00
crimpen, gelötete Verbindungen sind nicht dauerhaltbar.
28.02.2014, 08:04
Schraubergott
werde das mal ausprobieren, dachte immer Löten wäre das sauberste und optimalste.
Tja man lernt nie aus
MFG
@Setech und keine Angst es ist nicht der den du holen willst
28.02.2014, 08:11
Mit dieser Sicherung scheint es wohl ein Generelles Problem zu sein, mein 735, und auch mein Fuffi war davon Betroffen!
Gruss dansker
