Alt 25.02.2014, 19:38   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
nein, den wirst Du nicht herunter bekommen, ohne erst den grossen Himmel zu Demontieren! Zumindest muss der Himmel Vorne gelöst werden, um Platz zu haben, die Platte aus der Führung zu bekommen! Ich würde aber davon Abraten, da diese alten Formschalen schon sehr Brüchig sein können, und bei der kleinsten Biegebeanspruchung Einreissen können. Der Himmel mit der Formschale lässt sich am leichtesten aus der Linken Hintertür herausziehen. Wenn Du dann noch einen iL hast, ist dies von ganz Besonderen Vorteil, da die Türen hier länger sind, und der Himmel ohne Biegen und Kratzen durch die Türöffnung passt!
Gruss dansker
Klaus,dass kann nicht so sein. Bei meinem 730 wurde damals die Schiebedachplatte komplett gewechselt,da sie sehr rostig war.
Das komplette Schiebedach wurde getauscht und das hat noch nicht mal
all zu lange gedauert. Ich denke mal in einer Stunde,war das neue drinnen und
der Dachhimmel wurde ganz sicher nicht gelöst oder gar ausgebaut.
Viele Grüsse
Peter
E38-Teile: Schiebedachhimmel e38 in Beige !LT!$ Suche... 0 30.07.2006 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
