15.02.2014, 11:32
Miss Daisy´s Chauffeur
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Das ist super- danke
15.02.2014, 12:17
26.02.2014, 20:15
Fahrzeug: e32 3L V8
war ganz einfach....
Die Schraube unter dem Dreickslautsprecher lösen und diesen dann rausnehmen. Danach kann man die Imbusschraube mit der ,der Spiegel fest ist lösen und den Spiegel entfernen.
Nur muss man wirklich sehr vorsichtig mit dem Stecker sein das dieser nicht in die Türe reinfällt.
MfG
26.02.2014, 20:33
750i powered by ROTTALER2
Super,dass es geklappt hat. Danke für die Antwort.
Viele Grüsse
Peter
27.02.2014, 00:01
Allround Dilettant
Torx mein Lieber, Torx, mit einem normalen Inbusschlüssel "vergniddelst" Du die Schrauben.
MfG
Na dann darfst Du eben doch die Türverkleidung abbauen, ist aber auch nur ne 5 min. Sache.
27.02.2014, 08:09
Dann ziehe den Stecker doch einfach etwas nach Oben, und Drehe ihn so, das er auf dem Scheibenschlitz stehen bleibt
Gruss dansker
