Alt 11.02.2014, 22:15   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Da kann fast alles sein…
Üblich sind:
- ausgebrochene Stellmotoren oben an der Klimabox
- Defekte im Klimabedienteil (defekte Kondensatoren, Temperatursensoren etc)
- Defekte im Klimasteuergerät (defekte Kondensoren, Halbleiter etc)
Prüfe erst mal die Heizventile mit einer Lampe, ob diese SAUBER getaktet werden und ob sich bei der Regelung was ändert.
Die Klima ist auch diagnosefähig - ein Versuch ist es wert.
Alt 11.02.2014, 22:20   #2
El_Donny
Fahrzeug: E32-730i (01.89)
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da mein Guter allerdings KEINE Klimaanlage hat, sollte diese auch nicht die Fehlerursache sein
El_Donny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 22:25   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wenn die Defrostung okay ist, liegt es daran, daß die Klappen,
die die Luft umleiten, nicht mehr bewegt werden.
Die Steuerung der Klappen wird über das Klimabedienteil vorgenommen.
Das hat mit einer Klimaanlage nichts zu tun.
Knuffel
Alt 11.02.2014, 22:25   #4
Setech
Wieso, es ist trotzdem eine 2-Zonen-Anlage. Das einzig was entfällt, ist der Temperatursensor für den Verdampfer, dann der im Wasserkühler und die Steuerung/Ausgang für den Kompressor.
Was gerne mal kaputt geht sind hier die Bedienteile. Was hast Du denn für eins?
Es bleibt sonst bei der Aussage oben.
Alt 11.02.2014, 23:49   #5
El_Donny
Entschuldigung, muss mal blöd fragen, welches Bedienteilndu meinst.
Alt 11.02.2014, 23:59   #6
knuffel
† 2023
Er meint die Einheit, an der Du die Temperatur, das Gebläse, die Lüftungsrichtung etc. einstellst.
Alt 12.02.2014, 00:03   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
misch mich da mal ein; wenns an der Scheibe warm wird und im Fußraum nicht, liegt es nicht an den Heizventilen!
Da muß ich Knuffel voll zustimmen
Zweizonen bedeute links/rechts getrennt
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.02.2014, 09:32   #8
El_Donny
So, hab mal ein Bild rausgesucht, würde behaupten, das ist die einfachste Standardversion.
Dateityp: jpg image.jpg (20,6 KB, 17x aufgerufen)
Heizung/Klima: Heizung wird erst warm - dann kalt - dann wieder warm Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 25.10.2013 19:14
Innenraum: Klimaanlage-Warm-Kalt Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2008 08:27
Warm/Kalt ?? kaylo257 BMW 7er, Modell E38 4 28.04.2008 18:28
Motorraum: Automatik Schaltpunkt kalt/warm McTube BMW 7er, Modell E32 3 03.08.2006 14:11
Innenraum: Fahrerseite warm Beifahrerseite kalt joker777 BMW 7er, Modell E32 7 16.10.2005 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
