Alt 04.02.2014, 10:04   #1
Das Heizungsventil kann nicht umgangen werden, da dies im Motorraum sitzt, wenn das also nicht oeffnet, kommt auch kein heisses Kuehlwasser in den Waermetauscher.
Bei Dir kann es zusaetzlich noch sein, dass etwas an den Klappen ist. Bei mir was mal der Haken am Stellmotor ausgehakt, hab auch Bilder gemacht, muss hier im Forum sein. Oder aber der Stellmotor abgebrochen, siehe Website von Salzpuckel.
Aber erst einmal das Heizungsventil in Ordnung bringen.
Alt 04.02.2014, 10:12   #2
MRausch
Fahrzeug: E32-730i V8 BJ 94
Wenn doch bei Scheibenbelüftung sofort ordentliche Wärme da ist, sollte demnach doch das Heizungsventil in Ordnung sein.
Stellklappen kann natürlich sein, dass erklärt aber noch nicht, warum es auf der Beifahrerseite nur langsam warm wird.
Müsste man bei den Stellklappen nicht ein klackern hören, wenn die nicht eingestellt werden können (kenne das von nem MB W203 so)?
Nen schönen Gruß,
Matthias
MRausch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2014, 10:51   #3
die Heizventile unterscheiden nicht zwischen oben/unten, sondern nur links/rechts, fuer jede Seite ist ein Ventil im Heizungsventilblock, les mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klebe...en-179648.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klima...lt-154748.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Alt 04.02.2014, 11:09   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Man kann pauschal da nicht helfen.
Die Klimaautomatik ist Komplex.
Zehn Stellmotoren, Temperaturfühler für Außentemperatur, Ansaugluft, Verdampfer, Innenraum, zwei für die Verteilerluft machen es nicht einfach.
Es gibt wie oben geschrieben die üblichen Verdächtigen.
Ich selber habe schon einige Bedienteile repariert. Dazu kommen noch:
- defekte Kondensatoren
- defekte Halbleiter
- Haarrisse in den Tempertursensoren
Vielleicht liegt es auch an der Zusatzpumpe.
Schaue erst mal nach der Mechanik - villeicht kannst Du auch Teile "quertauschen", wenn sich ein E32 in der nähe findet.
Alt 04.02.2014, 11:25   #5
MRausch
danke für die Ratschläge, ich werde mich einlesen und mich herantasten.
Der Leidensdruck ist auch nicht so groß, da ich ja sowohl warme als auch kalte Luft bekomme. Nur nicht von überall
Aber das soll ja so nach und nach alles auch entsprechend funktionieren und nicht nur irgendwie.
Ein Heizungsventil habe ich bereits erworben, das Klimabedienteil werde ich auch mal testweise austauschen. Ich werde berichten.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Alt 04.02.2014, 19:36   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier der erste Link ist die Beschreibung der Klimaanlage
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Bedienteil kannst du ganz einfach testen; an dem Ventilblock den Stecker abziehen und schon sind beide Ventile elektrisch offen.
Da die Ventile elektrisch offen sind, muß es nun auf beiden Seiten warm werden. Können natürlich noch mechanisch hängen weil innen total versifft.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Kühlkreislauf spülen Huppi BMW 7er, Modell E32 16 11.07.2012 14:20
Temperatur im Kühlkreislauf ? Biemer735 BMW 7er, Modell E38 6 10.05.2010 17:43
LPG im Kühlkreislauf Igor BMW 7er, Modell E38 31 19.08.2008 15:55
Motorraum: Kühlkreislauf zu Heiß!!!!!!!!!!!!! hilde BMW 7er, Modell E32 9 17.07.2007 00:29
Entlüftung Kühlkreislauf fragol BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2004 06:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
