10.05.2004, 09:32
Fahrzeug: 730i bj 90
"altes kältemittel"
hallo ,
kennt jemand eine werkstatt in und um hamburg die für die klimaanlage das "alte kältemittel"
also nicht r134a, vorrätig hat.
danke im vorraus und immer gute fahrt wünscht
bmwlusche
10.05.2004, 11:18
Fahrzeug: 750i E32
Moin, das Kältemittel kannst Du umrüsten lassen. Trockner muß getauscht werden und ein paar Ventiele werden
gewechselt. Habe schon einige Fahrzeuge umgerüstet, gab nie probleme, muß allerdings sagen das bei 1% der Fahrzeuge der Kompressor ausfallen kann, ist bei mir aber noch nicht vorgekommen.
Kosten belaufen sich so auf ca. 150 - 200 Euro.
Gruß Marc.
10.05.2004, 12:26
Fahrzeug: 730i (E32)
Du kannst auch dein altes R12 gegen R413a tauschen, dann muß nix umgebaut werden. Solltest auf jeden Fall vorher auf Dichtheit prüfen lassen, dann gibts keine Probleme.
Michel
10.05.2004, 12:43
WTF
...R12 gibt es schon länger nicht mehr..... wäre auch verboten....
grüsse
micky
10.05.2004, 20:50
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Ich schließe mich meinen Vorrednern an: R12 ist in Deutschland nicht mehr erhältlich, eine Befüllung damit sogar verboten!
Die Neubefüllung mit R413a sollte jedoch keine Probleme bereiten und ist die beste Lösung.
Meines Wissens ist R12 in so manchem Nachbarland (Österreich, Schweiz) noch legal zu haben.
Schöne Grüße
Roland
10.05.2004, 21:35
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Und warum ist das 413er von BMW nicht freigegeben ??
Es gibt doch beim Freundlichen nur die Umrüstung auf 134a.
Wollen bestimmt nur wieder Geld einsacken.
Ralph
:zwink
11.05.2004, 09:45
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
Hallo Ralph,
das ist eine Frage, die ich mir auch bereits gestellt habe.
Leider bekommt man die unterschiedlichsten Auskünfte, man wird stets auf die Umrüstung auf R134a hingewiesen, nur diese Investition steht meines erachtens in keinem Verhältnis zur Nutzen. Auf der anderen Seite gibt es Anbieter die selbstverständlich die Befüllung mit R413a anbieten.
Thomas
Ralph
:zwink
[Bearbeitet am 11.5.2004 um 09:46 von jak]
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
11.05.2004, 09:56
r413a
hallo,
wo gibt es das kältemittel im raum hamburg??
wenn ich richtig gelesen habe muss ich auf r134a ein paar teile umrüsten ventile, trockner. (kosten)
bei einfüllen von r413a muss nichts umgerüstet werden. (kosten fürs befüllen).
gruss bmwlusche
11.05.2004, 10:12
Schau doch einfach mal in den Gelben Seiten nach Klimatechnik, so hab ichs auch gemacht. War zwar erst nach dem 3. Anruf erfolgreich, aber immerhin.
Wie ich schon schrieb, solltest Du auf jedenfall die Dichtheit vorher Prüfen lassen, evtl. muß die eine oder andere Dichtung ausgetauscht werden. Kommt ganz auf das Alter an und wie lange Du mit zu wenig Kühlflüssigkeit etc. gefahren bist. Sinnvoll Ist auch, beim Neubefüllen ein Kontrastmittel dazu geben zu lassen, so können spätere Lecks schneller und besser gefunden werden.
Die Kosten hierfür sind aber nix im Gegensatz zu einer Umstellung auf R134a.
Ich bin vollkommen Zufrieden mit dem Umstellen auf R413a, ist gar kein Vergleich zu vorher  .
Michel
[Bearbeitet am 11.5.2004 um 10:19 von Carlo75. Grund: Ich werd alt]
11.05.2004, 17:04
hallo,
danke für die tipps!!!!
