Alt 28.01.2014, 19:39   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Klaus,
wird zweckentfremdet
Mache da einen Temperatursensor rein
Grüßle
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 28.01.2014, 19:55   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Hm, wird aber wohl auch nicht so gut sein, wenn die Pumpe das kalte Öl gleich durch den Kühler "Jagd", aber Du kannst auch einen Thermostaten in den Schlauch, der zum Ölkühler führt, montieren! So ganz ohne ist wohl nicht so gut!
Übrigens, nen Ölkühler hab ich noch liegen, der Dicht und Intakt ist!
Gruss dansker
Alt 29.01.2014, 06:30   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Klaus,
der M60 hat da nicht Standard nen Ölkühler verbaut
War denk ich nur Tropenausführung
Interner Link) Hierum geht's bei meinem Anliegen
Chris
Alt 29.01.2014, 07:53   #4
dansker
Chris: Ich meinte ja, einen Ölkühler vom Fuffi, Bzw. M30. Die werden ja Unten am Wasserkühler "Eingehängt". Nach meiner Meinung ist die Temperaturabfrage noch am besten an der Ölwanne, da es hier Wichtig ist, zu Wissen, wie Warm die "Suppe" ist! Den Öldruck am Ölfilter zu Messen ist aber ok! Dann willst Du also "nur" im Filtergehäuse eine Bohrung für den Druckschalter Einarbeiten, ok, das hab ich dann Verstanden
Eine Temperaturangabe vom Diff. finde ich eher Überflüssig, da man unter Normalen oder etwas höheren Belastungen nicht in einen Kritischen Teperaturbereich kommen wird! Wenn solch Instrument Sinn machen soll, dann sollte man so ein Fahrzeug sehr Extrtem Fahren, wozu Du aber wohl nicht kommen wirst! Bei der Automatik ist die Montage eines Tempsensord schon eher Angebracht, hab ich doch schon selbst ein 4HP22 zum "Kochen" gebracht
Gruss dansker
Alt 29.01.2014, 08:53   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ich nehme auch nicht die Temperatur vom Diff sondern vom Getriebe
Muß nur noch kucken wie ich das mit dem Sensor gebacken kriege,
ist beim 5HP30 ned so einfach (bis jetzt)
Chris
Alt 29.01.2014, 19:47   #6
dansker
Gibt da ja auch nur die Möglichkeit, den Tempsensor im Bereich Ölwanne zu montieren, da hier auch das Warme Öl immer hinein läuft! Oder Du lässt Dir einen Adapter für den Ölkühlerzulauf Anfertigen, wenn das beim M60/4,0 Möglich ist!
Gruss dansker
E32-Teile: Gewinde Werkzeugklappe tatuetata2112 Suche... 0 21.05.2013 14:57
M60 Ölfiltergehäuse entfernen taubenhorst BMW 7er, Modell E32 5 01.05.2013 17:05
Motorraum: ölfiltergehäuse mit ölkühler gegen ölfiltergehäuse ohne ölkühler tauschen BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2010 06:37
Gewinde Wassertemperatur bmw735 BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2007 14:18
Gewinde-Fahrwerk Michi730i BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2002 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
