Alt 27.01.2014, 19:53   #27
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Ok. Wenn die Sicherungen alle in Ordnung sind, dann muss irgendwas im Bereich Software, bzw. Hardware nicht in Ordnung sein. Wenn der Fehler mit dem EWS schon öfters im FS abgelegt war und der Wagen trotzdem immer angesprungen ist, dann wird da eher was an der Elektronik sein, bzw. mit den Steuergeräten CAS, Kombi, DME etwas nicht stimmen.
Also wenn die Fehlermeldung "Konfigurationsdatei" nicht gefunden kommt, dann spricht alles dafür, dass INPA nicht richtig initialisiert ist, eventuell würde ein Update der Steuergerätdateien Abhilfe schaffen.
Das Zebra liest im allgemeinen den FS aus und überprüft die Sensoren kostenfrei, kannst ihn ja mal vorher fragen, ob er dafür etwas berappt haben will.
Erzähl ihm gleich von den Problemen mit der EWS, dann muss er nicht erst den halben Wagen checken, erzähl ihm ruhig alles, was bis jetzt gemacht wurde und wo du den Übeltäter vermutest.
Viel Glück, ich hoffe das Zebra-Männchen bekommt das hin, ist ja bei dem Wetter kein Spaß ohne ein Gefährt unter dem Hintern.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wenn Motor Warm Spring Nicht An 730v8 jimin007 BMW 7er, Modell E32 3 25.03.2010 20:53
Elektrik: Blinkerhebel spring nicht zurück Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 9 13.02.2010 18:26
Motorraum: ´95er 728 spring nicht an EE9er BMW 7er, Modell E38 6 05.06.2008 15:47
Motorraum: Motor spring manschmal nicht an DjRiff BMW 7er, Modell E38 10 09.05.2007 19:41
Mein Wagen spring nicht mehr an... dkoch82 BMW 7er, Modell E32 13 02.04.2006 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
