26.01.2014, 00:39
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Das Problem ist extrem komplex, es gibt viele Quellen, die es auszuschließen gilt, einiges wurde schon genannt.
Am besten du rufst mal das Zebra an und schaust zu was er da macht und fragst ihn was er zumindest am Fahrzeug ausschließen kann, wenn er das Problem nicht beheben kann.
Das Zebra ist unter folgenden Nummern zu erreichen:
08008884444; 01802343234 oder 08914379479
Die Anfahrt ist in aller Regel kostenfrei!
26.01.2014, 10:42
Fahrzeug: X6-35D
Zitat von swift
Wichtig ist in der Tat, dass am anlasser 12 Volt ankommen. Aussagekräftig sind aber nur die Ampere die dort fliessen, denn darüber lässt sich ein rückschluss auf den Zustand der Leitung ziehen.
Spannung und Strom hängen zusammen, je höher der Übergangswiderstand, desto mehr bricht die Spannung zusammen.
Und zwar im ganzen System (wenn der Fehler hinten an der Batterie ist).
Deswegen ist dies das erste, was man prüfen muss und so findet man den Fehler.
@ Swift: Wie war das Ergebnis?
26.01.2014, 14:48
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Der gelbe Engel war grade da, und ist zum Ergebnis gekommen das der Motor kein Sprit bekommt, dann beim auslesen sah er den EWS Fehler und meinte es liegt daran, do wie schon hier .
Was nun? Zu bmw abschleppen lassen und ein Schweinegeld oder gibt es eine Selbsthilfe?
Woran könnte es liegen, weil der EWS Fehler war öfters schon im FS drin, und das seit dem ich das auto im Juli gekauft habe.
27.01.2014, 11:52
Fahrzeug: X6-35D
Wenn kein Sprit kommt, kann das doch nicht so schwer sein.
Gib mal direkt 12V auf die Benzinpumpe.
27.01.2014, 11:56
Mr. Diesel
Na der EWS Fehler MUSS natürlich als aller erstes weg. Sonst wird das Ding niemals starten. Da erübrigt sich doch alles andere hier!
