29.08.2002, 09:24
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 94' BMW 730i V8 Executive
Automatik und "rückeln"
Hi Guys,
Ich habe da mal eine Frage.
Ich habe einen 730iA-V8.
Jetzt bemerke ich wenn ich an die Ampel stehe in D, dass irgendwas machmal ein bisschen "rückelt". Habe mir gedacht das sowas normal ist, ich habe ja schlieslich ein Gang drin und die Bremse gedrückt.
Jetzt habe ich aber bemerkt dass er das in "N" auch macht. Ist das normal?
(Mit rückeln meine ich nicht dass der Wagen vorwärts will, aber dass mann halt so eine art schaltvorgang spürt,(Drehzahl geht auch ein bisschen runter, dauert alles noch keine sekunde) aber es passiert nichts.)
Die Automatik gibt weiter keine Probleme, funktioniert einwandfrei, nur das rückeln.
Schaltet sauber, kickdown prima usw...
Dies ist mein erster Wagen mit Automatik und ich habe keine ahnung ob sowas normal ist.
29.08.2002, 09:32
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo...
Schau dir mal den Link an wegen Softwaretausch beim 5HP18
http://www.7er.com/modelle/e32/eprom_tausch_egs/
Ich hatte auch Probleme..nach dem Softwaretausch ist einiges besser geworden..
Das IC bekommst du in jeder BMW Werstatt und kostete mir 29.-Euro
Der Einbau geht recht einfach...(nach anleitung)
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
29.08.2002, 09:43
Danke Harald, für den Tip.
Ich muss sagen das ich selber keine probleme habe mit was passiert, die umschreibung die gegeben wird bei den Link vom Eprom tausch (die Probleme die auftreten) habe ich selber nicht bemerkt, nur das leichte rückeln.
Es stört mir nicht, ich wollte nur wissen ob vielleicht irgendwas nicht funktioniert wie es funktionieren sollte.
29.08.2002, 10:03
Hallo Gameover
Soviel wie ich weiß laufen die V8 Motoren leider im Leerlauf immer etwas Unrund..Bei mir ist es auch so..aber ich kann damit leben. Die Motoren die richtig ruhig laufen sind die M30 (R6) und M70 (V12). Im Stand drückt das Atomatikgetriebe das Fahrzeug immer etwas nach vorne(deshalb auch kein zurückrollen). DAdurch das der Motor drückt fällt natürlich auch die Drehzahl etwas ab (nicht auf N-Stellung) und das merkt mann bei den V8 durch leichtes ruckeln.
Gruss Harald
29.08.2002, 10:21
Genau das ist was ich meine.
Also dann ist das normal.
Danke für diese auskunft.
31.08.2002, 04:32
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
bei mir wurden vor 2 jahren die kerzen getauscht und die lambada sonde gewechselt , bei mir ruckelt nüscht !
[Bearbeitet am 31.8.2002 von dasteil]
31.08.2002, 06:09
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Vor zwei Jahren?!? Wie wenige km fährst denn Du im Jahr???
Greetz,
Tyler
31.08.2002, 18:15
brauche ihn nur am wochenende , kommen nur ca. 12 tkm jedes jahr auf die uhr... ! werde ihn bald vertackern .....
das bild zeigt eine bitter kalte temperatur , die uns allen bald bevor steht..... vom januar .
01.09.2002, 20:46
Fahrzeug: E32 735iA (BJ 1988)
- 10 Grad ...das ist doch noch nicht bitter kalt ??  Hier in Norden wird es ab und zu so richtig kallt aber noch wenn es -30 Grad oder mehr ist der 7er springt gut an und lauft wie ein Rentier
Mikko der Finne
01.09.2002, 22:19
- 30° ? , ist ja die härte ! ich wusste schon , weshalb ich in deutschland geboren wurde...*g*
was machen da denn bei euch die diesel-fahrer ? bei uns wird immer in den wintermonaten mit dem diesel geworben , der bis minus 21 oder 25 grad was taugt . da müsst ihr euch ja benzin ohne ende mit beimischen !?
buha... iss mir kalt .
