Alt 10.01.2014, 20:58   #11
Alexx80
Benutzerbild von Alexx80
Fahrzeug: E23-735i ZF 1985, E32-730i 1988, E38-735i 1999
danke
Alexx80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2014, 17:39   #12
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Diese Drahtbrücke muss gesteckt werden, wenn KEINE DWA vorhanden ist. Ist diese schon vorhanden, brauchst du sie nicht mehr. Alternativ kannst du natürlich auch die Box der DWA oder die ganze DWA nachrüsten. (Würde ich aber nur wegen eines BC nicht machen)
Um das CheckControl Disyplay als Bordcomputer Display mit nutzen zu können, MUSST du noch den Blinkerhebel tauschen, gegen einen mit "Fernbedienungsfunktion" da steht dann "BC" mit drauf. Machst du das nicht, kannst du den BC nur direkt am Bedienteil in der Mittelkonsole bedienen.
Aber hier, hast du mal eine EBA ist zwar aus dem E34 Forum gilt für den E32 aber genau so.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf
Einfach ausgedrückt:
Besorge dir:
- BCIII ODER IV Bedienteil, sind beide kompatiebel zu einander
- Blinkerhebel mit BC (wichtig drauf achten ob für Fahrzeuge mit oder ohne Airbag)
Mehr ist es nicht. Der Tausch der Komponenten ist selbsterkärend und wie schon gesagt, macht der BC nach dem reinstecken keinen Mucks, Display Birnen mal überprüfen und/oder ggf. die Drahtbrücke unter der Rücksitzbank rein machen.
MFG
Hannes
Alt 13.01.2014, 17:58   #13
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Mach macht Sinn das "Steuergrät" Teilenummer ist 65 81 1 378 027 einzubauen. Das gibt es für 5€ beim Verwerter oder auch hier im Forum.
Alternativ einen Draht mit Sicherung. Es sollte hier wirklich eine Sicherung eingebaut werden und nicht einfach brücken!
Alt 13.01.2014, 18:26   #14
Laafer
Steht doch in der Anleitung drinen, dass es eine Brücke mit Sicherung sein soll.
Aber auch das trifft nicht immer zu.
Mein 95er E34 hat keine DWA und der BC ging trotzdem nach dem reinstecken ohne diese Brücke.
Alt 13.01.2014, 18:36   #15
Markus525iT
Ja, das ist E34-spezifisch ab MJ95.
Ab Einsatz EWS II (vermutlich) wurde das ein wenig abgeändert und es gab kein Alarmhornrelais mehr, das Kabel wurde direkt auf Sicherung 33 gelegt (in Ausnahme du hast DWA oder DWA-Vorverkabelung)
Man kann mit dem BC auch kleine die "Mini-DWA" nachrüsten. So war es auch ab Werk und deswegen wird auch das Alarmhorn verbaut!
Die Mini DWA besteht aus Motorhaubenkontakt, Radio-Kontakt und Sirene.
Bei Code-Eingabe werden Motorhaube und Radio überwacht und notfalls Alarm ausgelöst.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Aussentemperaturanzeige spinnt Wupperbandit BMW 7er, Modell E38 4 28.01.2013 17:14
Elektrik: Aussentemperaturanzeige peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 14 10.11.2008 10:41
Elektrik: Aussentemperaturanzeige/ Fuehler Marathoni BMW 7er, Modell E38 2 03.02.2008 17:17
Innenraum: Aussentemperaturanzeige greg38 BMW 7er, Modell E38 11 07.01.2005 19:29
Aussentemperaturanzeige torres BMW 7er, Modell E32 4 11.10.2002 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
