Alt 06.01.2014, 17:59   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard Niveau Filter für Pentosin CHF Filtereinsatz
Hat jemand schon mal den Filtereinsatz gewechselt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 730i OIL CARRIER LEVELLING DEVICE/SINGL.PARTS
Ich finde es witzig im ETK steht bei manchen Ölfitergehäusen "ausgelaufen".
Alt 06.01.2014, 18:20   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Nein, wurde bei mir auch noch nicht gemacht, ich kenne nur die Anleitung auf
der Seite von Johan.
Bei der Gelegenheit fällt mir ein,dieser Filter wird auch öfters vergessen,ist
aber nur bei den Modellen mit ASC +T vorhanden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1261314810
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.01.2014, 22:27   #3
Hab ich schon mal gemacht, aber da das ja kein Papierfilter ist, kann man den auch wunderbar wieder mit Bremsenreiniger saeubern in ausgebautem Zustand.
Bischen fummelig, den Sicherungsclip da auf der mittleren Stange rauszubekommen wegen Platzmangel, aber dann geht es schnell. Vorher alles Absaugen aus dem Behaelter.
Alt 06.01.2014, 23:27   #4
Setech
Ich habe das gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Steering Box Replacement
Leider gibt es einige Filter verschiedener Hersteller.... mal sehen welchen ich habe. Es ist ein 730 Bj 90 mit Niveau.
Alt 06.01.2014, 23:49   #5
harrry
Habe beide Filter (das Metallsieb und der Stein) gewechselt. Merkt man danach beim Lenken... :-)
UNBEDINGT das RICHTIGE Öl nachfüllen.
Das, was auf dem Deckel steht.
Pentosine CHF7.1 ist nicht mehr lieferbar, da gibt es einen Ersatz von Febi.
CHF7.1 und 11S sind NICHT mischbar!
Alt 07.01.2014, 04:04   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Habe ihn ebenfalls gewechselt. Da das Hydrauliksystem damals sowieso offen war, bot sich das an.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2014, 07:57   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Und ich reinige ihn grade,
da aus diversen Gründen eh draußen
Du siehst er gerät nicht in Vergessenheit
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.01.2014, 09:32   #9
Setech
[/quote]
Das ist klar - ich öle auf des CHF 11S um.
Dabei sollten natürlich alle Filter ersetzt werden. Das System ist wegen dem Wechsel der Druckpeicher derzeit offen und es bietet sich an es vernüftig zu machen.
Alt 07.01.2014, 11:08   #10
Sheriff
Alpinator
Dabei sollten natürlich alle Filter ersetzt werden. Das System ist wegen dem Wechsel der Druckpeicher derzeit offen und es bietet sich an es vernüftig zu machen.[/quote]
Das würde ich das nächste Mal auch machen, habe es leider verpennt....
Fahrwerk: Umstellungsdatum Pentosin CHF 7.1<> 11S Erich E32: Tipps & Tricks 11 22.05.2019 12:50
Pentosin CHF 7.1 tuwak BMW 7er, Modell E32 53 18.05.2011 20:52
Motorraum: Pentosin CHF 7.1 + 11S niemals mischen! Erich BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2007 17:41
Bremsen: Pentosin CHF 7.1 arlington BMW 7er, Modell E32 14 14.04.2007 10:38
Pentosin CHF 7.1 Ersatz alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 12 05.09.2006 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
