Alt 03.01.2014, 22:14   #11
mackappy
Fahrzeug: E32-730(03.91)
aber ich müsste doch an den instrumenten sehen wenn die batterie nicht geladen wird oder??? (batterie leuchte würde dann leuchten) ergo wenn sie nicht leuchtet ladet die lima die batterie auf....
mackappy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 22:35   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
gab auch schon Fälle, da hat die Ladekontrolle nicht gebrannt und die Lima war trotz dem defekt.
Kann man aber leicht feststellen, wenn der Motor läuft - bei ca 3000 Umdrehungen muß die Spannung an der Batterie von 12 irgendwas auf 14 Volt ansteigen.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.01.2014, 23:25   #13
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ganz einfach:
- Spannung der Batterie messen
- Motor mit Starthilfe starten
- Drehzahl auf 3000U/min erhöhen - ACHTUNG - diese Drehzahl darf im Leerlauf oder auf Stellung P (Parken) nicht länger als eine Minute gehalten werden - man riskiert Getriebeschäden!!!
- die Spannung sollte nun an der Batterie auf jeden Fall höher als die zuerst gemessene Spannung sein
Falls nicht:
- Batteriepole säubern/prüfen
- Ladekontrolleuchte Prüfen
- Erregerleitung an der Lima prüfen
- Masseband prüfen (am Motorlager rechts)
- Blattsicherungen der Batterie prüfen
Die Spannung der Batterie sagt nichts direkt zur Kapazität aus. Die einfachste Prüfung die die Bestimmung des Innenwiderstands.
Die Batterie kann auch 12V haben, jedoch zu wenig Energie den Motor zu starten, weil die Spannung sofort einbricht.
Alt 04.01.2014, 00:09   #14
denis1993
Fahrzeug: E32 730i '91, E93 335i '09
Standard ähnliches Problem...
Hab ein ähnliches Problem momentan:
Auto stand einige Tage und nun wollte ich etwas ausm Kofferraum holen: siehe da, ZV ist tot. Naja über Notentriegelung ins Auto gekommen und versucht zu überbrücken. Auto wollte immer noch nicht anspringen, die ZV hab ich allerdings normal aufbekommen während ich überbrückt habe.
Ok, Batterie ausgebaut und ans Ladegerät gehängt. Siehe da: 10,4 Volt. Zu wenig. Was mich aber jetzt stutzig macht: warum hat das überbrücken nicht gereicht, um das Auto zu starten? Und warum ist die Batterie plötzlich leer, hat das letzte mal als ich am Auto alles wunderbar funktioniert.
Werd mal versuchen die Batterie am Ladegerät zu lassen und aufzuladen und dann seh ich mal weiter.
denis1993 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2014, 08:53   #15
SALZPUCKEL
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Ganz einfach:
Falls nicht:
na ja, und wie wird die AU gemacht
Vorgaben sind da > 3 Minuten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...uecher/755.pdf
Alt 04.01.2014, 10:59   #16
mackappy
Also ihr hattet natürlich recht... Hab grad die geladene batterie angeklemmt und aufs erste mal angesprungen.... Allerdings leuchtet jetz die batterielampe....
Also tippe ich mal des der lima regler hinüber ist.
Hat jmd sowas schon mal gemacht und kann mir ungefähr sagen wie des geht?
Alt 04.01.2014, 11:59   #17
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Dann ist sich eben an das hier zu halten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebeschäden bei AU mit allen Automatikgetrieben
Interner Link) AU-Untersuchung kann Automatik-Getriebe zerstören!
Ist doch kein Unbekanntes Problem hier im Forum, das ein 4HP22 plötzlich nach einer AU, oder dem Verleihen an einen Kumpel, mit durchgebranntem A-Lamellenpaket zurück kommt
Alt 04.01.2014, 12:21   #18
ist das ein R6 oder V8 730? Hier von M70, aehnlich geht es bei den anderen, muss nur nicht soviel vorher ausgebaut werden, denke ich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 Engine electronics -- Voltage regulator (v12)
Alt 04.01.2014, 12:58   #19
SALZPUCKEL
ok, dann nehme ich das mit den 3000 zurück und wir einigen uns auf 2500 für 15 Minuten
Wenn der Kumpel das Getriebe geschrottet hat, liegts wohl am "Fette Hosen Anfahren" (Vollgas und dann den Gang reinprügeln) an der Ampel
Alt 04.01.2014, 13:51   #20
mackappy
hab nen R6... ok dann probier ich des mal... hab grad nur wenig zeit da ich ende januar prüfungen schreibe und grad voll im lernstress bin:-)
auf jeden fall vielen dank und ich hoffe des klappt mit dem regler austauschen....
Stichworte
motor startet nicht
Motorraum: Motor springt nicht mehr an audioconcept BMW 7er, Modell E38 6 10.06.2013 10:12
Motorraum: Motor springt nicht mehr an Georg 735i BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2012 11:49
Motor springt nicht mehr an . 7ermicha BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2011 20:18
Motor springt nicht mehr an panther1970 BMW 7er, Modell E32 7 22.11.2008 10:27
Motorraum: Motor springt nicht mehr an Caro BMW 7er, Modell E32 4 28.09.2006 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
