28.12.2013, 21:03
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Ändert Pentosin im Alter seine Farbe??
Ich habe schon das Forum durchsucht und bin auf verschiedene Aussagen gestoßen.
Unter anderem wurde geschrieben, dass sich die Farbe mit zunehmendem alter ändert durch Wasser und Rost ...
Mein V8 braucht normalerweise CHF11s sprich grünes pentosin.
Die Soße im Behälter ist allerdings rot-braun.
Ich habe jetzt die letzten Tage aufgrund von servoöl-Verlust CHF11s nachgefüllt, wie es am Deckel steht.
Danke schonmal für die Antworten!
28.12.2013, 21:08
750i powered by ROTTALER2
Wenn Du eine rot/braune Farbe hast, würde ich mal stark davon ausgehen,dass
jemand ATF, also Automatikgetriebeöl eingefüllt hat.
Pentosin ist immer grün, auch nach Jahren noch.
Viele Grüsse
Peter
28.12.2013, 21:10
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
es wird im lauf der Zeit Dunkler.
Mischen ist auf jeden Fall nicht in Ordnung.Wenn rotes drin ist nicht einfach grünes drauf kippen.
MFG Bernd
28.12.2013, 21:14
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Pentosin wird dunkler, jedoch nicht braun. Braun deutet auf eine Mischung mit ATF III hin.
28.12.2013, 21:16
7er-Fan
Ok. Ich werde wohl die ganze Flüssigkeit mal ablassen und richtig befallen mit pentosin.
28.12.2013, 22:33
Ex M60-powerd by LPG
nochmal
ATF ist eine Typenbezeichnung
Pentosin ist ein Hersteller (z. B. für die Type CHF)
ATF Dexron ist auch von Pentosin
Du brauchst CHF11S
Der Einfache ADDINOL OilFinder
28.12.2013, 23:26
Du hast recht. Pentosin ist aber auch nicht der Hersteller.
Der Hersteller ist Pentosin - Deutsche Pentosin-Werke GmbH
Scherz beiseite. Sowohl beim Pentosin CHF 7.1 als auch beim 11S wird es dunkler. Es verliert an Schimmer und Durchsichtigkeit.
Wenn man es mit einem ATF III eines Herstellers mischt, der es rot einfärbt wird es braun.
ATF III ist ja auch die Kurzform für ein ATF nach Dexron III einer Spezifinkation von GM.
28.12.2013, 23:59
Man sieht die Farbveraenderung an Pentosin an leckenden Teilen. Wenn es an 'die Luft kommt' und 'verdunstet und trocknet', dann wird es fast schwarz und sehr klebrig.
29.12.2013, 00:10
7er-Fan
Richtig braun ist es nicht. Hat auf jeden fall noch einen rot-stich
29.12.2013, 00:21
Läuft das grüne Pentosin aus, ist es einfach Grün. Nur durch Verschmutzung, zb Strassenstaub (wenn es im Motorraum ausgelaufen ist) Verfärbt es sich sehr schnell. Doch auch im behälter im Fahrzeug kann sich das Pentosin, wie übrigens auch das ATF verfärben, dies kommt aber Gummipartikel, die an den Dichtungen Abgelöst werden. Auch Kondenswasser hift mit, das Öl zu Verfärben. Es ist aber auch Meinung, das dieses Öl nicht für alle Ewigkeit im System bleiben soll, ein Wechsel des Öles sollte doch Stattfinden, es Verlängert auf jeden Fall die Lebensdauer der einzelnen Komponenten, und Sorgt auch dafür, das die Anlage Funktionstüchtig bleibt! Leider wird dem Hydrauliköl, Diff.Öl zu wenig Aufmerksamkeit Geschenkt, und des öfteren wird nur der Ölstand Ergänzt, um sich ein gutes Gewissen zu geben  .
Ich würde Grundsätzlich die verschiedenen Öle Wechseln, wenn ich nicht weiss, wie alt diese schon sind!
Gruss dansker
