23.12.2013, 15:19
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
aaaalso, es scheint wohl die servo zu sein, bzw einer der scheuche der schwitzt.
jetzt ist mir aber folgendes aufgefallen: das öl, was aus dem schlauch kommt ist rötlich... auf dem Deckel der servo steht allerdings chf11s. dieses ist aber grün. habe ja eins nachgekauft um den Behälter aufzufüllen.
hat evtl der Vorbesitzer falsches öl eingefüllt?! oder verfärbt es sich mit der zeit?
23.12.2013, 15:21
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
rot ist ATF-Öl.
23.12.2013, 15:48
#13
Fahrzeug: E46-330i
Die Nummer haben ganz gerne so mache Werkstätten drauf
CHF11S haben wir nicht da, ach "Scheiß Drauf !!!" kipp mal ATF Servoöl rein, wird schon passen
Durfte bei mir auch, bei Übernahme von meinem Touring, die "Rote Brühe" rausspülen
Welch ein Glück für mich, dass ich auch noch Niveau habe  machte die Sache dann noch interessanter
23.12.2013, 17:18
Ex M60-powerd by LPG
kann das auch rötlichbraun sein?
Das CH11S verändert mit zunehmendem Alter seine Farbe ins bräunliche. So war es jeden falls bei mir (und das war frisches 11S)
23.12.2013, 17:59
#15
Fahrzeug: E46-330i
Hmm ? Rot-Braun wird's eigentlich doch nur, wenn da mal ATF beigemischt wurde, oder die Brühe schon so alt ist, dass die massig Wasser gezogen hat und durch den Abrieb Innen der Metallleitungen, glaube ich zumindest
Da macht dann ein Wechsel auf "Frisches" CHF11S auch Sinn
Ist jetzt 2 Jahre her, dass ich das System gereinigt habe, ist immer noch Grün das Zeug
23.12.2013, 20:18
#16
war ja auch schon was länger drin  und das Lenkgetriebe war hin und weg. Deshalb wurde das auch nicht mehr getauscht.
War ja nur für die Lenkung, sonst hatte meiner nix.
23.12.2013, 22:59
#17
Kingkoopa: Das ist schon Erklärlich, warum Du nicht sofort nach dem Abstellen des Motors, Öl auf der Fahrbahn Entdeckst! Durch den Fahrtwind wird ein feiner Ölfilm unter dem Fahrzeug Verteilt. Steht der Wagen länger, tropft das Öl an den Stellen langsam ab, wo es sich in grösseren Mengen Sammeln konnte. Mache Mal eine Motoprwäsche, und Beobachte doch, wo zuerst das Öl Austritt, die Hydraulikschläuche werden wohl die Kandidaten sein, auf denen Du ein Besonderes Augenmerk legen solltest
Gruss dansker
24.12.2013, 02:10
#18
7er-Fan
Gruss dansker
Genau so ist es. Nachdem ich den Motor sauber gemacht habe, ist nun alles bis auf den Schlauch der Servo trocken. Der Ölverlust ist war gering, aber ich werde es machen bzw machen lassen.
Öl hatte ich seither nicht mehr unterm Auto.
Ist das ein großer Aufwand den Schlauch/die Schläuche zu Wechseln? und was kostet der Spaß?
24.12.2013, 06:02
#19
Fahrzeug: E46-330i
Je nachdem, welche Leitung/en betroffen ist/sind, kann man da schon "Schnappatmung" bei den Preisen bekommen
Hoffe mal für Dich, dass es nicht die "berühmt-berüchtigte" Nummer 15 ist
Hydrolenkung-Ölleitungen | BMW 7' E32 730i M60 Europa
Geändert von DrDealgood (24.12.2013 um 09:21 Uhr).
24.12.2013, 09:02
#20
Leitung Servopumpe zum Behälter:
Da ist ein Stück Metallrohr dran mit einer Metalllasche zum Befestigen. Die Leitung hat es in sich, weil man die nur unter bestimmten Bedingungen herausgedreht/gewinkelt/gekippt bekommt.
Merke dir bloß, wie du die entfernt hast - genau so mußt du die auch wieder einfädeln.
Da kannst du schon mal ne Stunde drüber hängen.
Die Leitungen zu dem Lenkgetriebe wirst du ohne (einsetiges) Absenken der Vorderachse nicht herausbekommen.
