21.12.2013, 01:22
#121
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Das Anfetten klappt mit dem Widerstand auch. Bis da aber ein passender greifbar ist, ist der LMM auch drin.
Mir geht halt nicht aus dem Kopf, dass alles mit dem Tausch des LMM begann. Und nur jeweils verhältnismäßig kurze Testläufe mit dem alten LMM nach Auftreten des Problems halte ich für wenig aussagekräftig.
Zitat von Paddy@728i
Was machst Du um diese Uhrzeit eigentlich noch hier?
Noch nie was von seniler Bettflucht gehört?
Bin um etwa 5 am Sofa weggedämmert und erst zu unserem Telefonat erwacht - nun bin ich zu wach für Schlaf.
21.12.2013, 01:29
#122
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Ok, probieren könnte man es. Die nächsten zwei Wochen habe ich wahrscheinlich keine längeren Fahrten, aber wenn sich eine ankündigt, baue ich den alten LMM dann vorher nochmal ein und setze ihn über Nacht stromlos.
 , gut, daß Pensionierungen zumeist nach biologischem Alter erfolgen, nicht nach dem gefühlten...
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
21.12.2013, 01:29
#123
Ex M60-powerd by LPG
hier sind Schulungsunterlagen BOSCH und Hella
auch für Zündoszillogramme
Technikwissen Oszilloskope
Der LMM unterscheidet aber nicht die Bänke l/r
Klopfsensoren verschieben nur den Zündzeitpunkt, für jeden Zylinder.
Wenn einer defekt ist, gehen die DME auf Standard. Ich konnte aber an meinem keinen Unterschied emulieren und ebensowenig einen Fehler im Speicher. Konnte mir hier im Forum auch keiner weiterhelfen.
Ich sprach mal am Anfang davon, dass gewisse Stecker auf der Beifahrerseite vertauschbar sind. Da ist kein Verwechslungsschutz vorhanden. dazu gehören die Klopofsensoren und irgend was von vorne (LLR, Temp Sensor oder etwas anderes).
Ich liste mal auf: (bitte korrigieren, falls falsch oder unvollständig)
-unterschiedliche Einspritzzeiten der Bänke Delta >1ms
-kein Unterschied bei Abstecken gewisser Zündspulen (zwei Zyl. reagieren nicht)
-kein Unterschied zwischen LPG /Benzin
-zu niedrige Kompression
-Kompressionsunterschied der Bänke -->
---->Bank Fahrerseite alle Zylinder 10-11 Bar
---->Bank Beifahrerseite alle Zylinder 9-10 Bar
das deutet m. E. auf unterschliedliche Einstellungen der Nockenwellen --> unterschiedliche Füllung wie Theo schon angedeutet hat.
gemacht wurden:
-Kompressionstest
-neue Kerzen
-KWE
-neuer LMM
baue mal den alten LMM wieder rein, ich wette, der läuft auch
Geändert von SALZPUCKEL (21.12.2013 um 21:50 Uhr).
21.12.2013, 01:34
#124
Was ist daran gut? Mehr Zeit für meine Schätzchen könnte ich gut gebrauchen...
21.12.2013, 01:35
#125
Sortenrein
Zitat von SALZPUCKEL
Bei den "Zündoszilloskope"n ganz oben kommt eine 404 und bei den beiden PDFs "Diagnose Lambdasonde" und "Diagnose Fehlerbilder Lambda" möchte er einen Benutzernamen und ein Paßwort zum Einloggen - falls die auch interessant wären. ;-)
Wie war das gleich nochmal mit den 50+X Tagen Resturlaub...?
21.12.2013, 01:55
#126
Geändert von SALZPUCKEL (21.12.2013 um 02:03 Uhr).
21.12.2013, 01:59
#127
mit dem wegdämmern muß ich nicht erst bis um 5 warten, das geht auch früher
seit ich zu den Arbeitssuchenden gehöre (muß noch 15 Monate  ), habe ich auch keine Zeit mehr - bin voll verplant
Wie wird das erst dann, wenn ich Rentner im Vorruhestand bin
Dank an unsere GroKo --> Rente mit 63 ohne Abzug
Geändert von SALZPUCKEL (21.12.2013 um 02:23 Uhr).
21.12.2013, 02:36
#128
† August 2024
... unter Zurechnung der Zeiten von Arbeitslosigkeit!
Ob das so kommt?
... bin voll verplant  ...
Ja ja, die vielen Bewerbungen!
21.12.2013, 08:46
#129
Ob das so kommt?
hält sich im Rahmen, und alle Unternehmen, die ich Anschreibe, entlassen gerade
21.12.2013, 09:42
#130
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also ich glaub immer noch nicht an eine NACHTEILIGE Veränderung der Steuerzeiten, wenn sie sich durch Längung der Kette verstellen dann doch in Richtung spät, richtig
Richtung spät heißt doch wenn man an die Geschichte mit dem 3,5° Einstellwerkzeug denkt eher besserer/ruhigerer Leerlauf, richtig
Ich will jetzt nicht die ganzen 124 Beiträge durchlesen,
aber was waren das denn für Kompressionswerte
Was für eine Laufleistung hat denn der Motor
Können doch auch mal die Kolbenringe sein oder
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
