Alt 12.12.2013, 06:11   #1
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von freak Beitrag anzeigen
.....Wenn deine Felgen (üblich sind Einpresstiefe +24 bei original BMW Felgen) original BMW Felgen sind, würde ich für die Hinterachse 30mm je Seite, also 60mm gesammt Achse, nehmen und für die Vorderachse 20'er je Seite, also 40mm Gesammtachse ...
Du kennst schon den Unterschied zwischen Vorfacelift und Facelift?
Und hast mit Sicherheit irgendwas, was Deine (Falsch-)Aussage bestätigt
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2013, 22:16   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Moin ...
Ja, ich kenne die Unterschiede zwischen Facelift und Vorfacelift ...
Die paar Millimeter breitere Hinterachse des Facelift ist optisch und technisch vernachlässigbar, da immer noch genügend Platz verbleiben, auch wenn man die von mir persönlich empfohlene Distanzscheiben verbaut ...
Dass ist meine persönliche Erfahrung und auch Meinung ...
Nun verstehe ich nicht aber nicht, welche Aussage von mir falsch sein soll ???
Meine persönlichen Erfahrungen bedürfen keine "irgendwas", was meine Angaben bestätigen müssen ...
Der Eine möchte die Kotflügel komplett ausfüllen, der Andere ist wiederum mit etwas breiten Rädern glücklich ...
Geändert von freak (12.12.2013 um 22:25 Uhr).
Alt 13.12.2013, 00:12   #3
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Standard Spurverbreiterung...na ja...!!!
Hallo zusammen,
habe an meinem Fahrzeug folgende Kombination.
Als Serienfelgen habe ich die Kreuzspeiche 2-teilig,
Styling 101 in 9 bzw. 10 x 20", auch als M-Verbundrad 101
bezeichnet. Reifendimension auf der Vorderachse 245/40/R20
sowie auf der Hinterachse 275/35/R20.
Der Wagen hat Dynamik Drive, EDC sowie Niveau-Regulierung an den HA.
Verbaute Federn vorne H&R 35mm Art.-Nr. 29331-2
Spurplatten an der Hinterachse 60mm ( 2x30mm )
H&R System DRA 60757251
Spurplatten an der Vorderachse 40mm ( 2x20mm )
H&R System DR 4075725
Ergebnis:
Der Wagen steht zwar schön da aber aufgrund der Spurverbreiterung
an der Hinterachse gehen die Radhäuser in jeder Bodenwelle am Reifen
an was mittlerweile ganz schön nerven kann, abgesehen von den ab-
gefahrenen Reifen an der Aussenkante.
Des Weiteren berühren die Vorderräder beim Volleinschlag rechts
oder links jedes Mal das Radhaus, kommt auch nicht so gut.
Ich werde nächstes Jahr wenn mein Wagen aus dem Winterschlaf
erwacht ist, die vorderen Spurplatten entfernen, diese an der Hinter-
achse verbauen und hoffen, das der Radlauf an der Hinterachse nicht
mehr am Reifen angeht.
Rossberger
Dateityp: jpg 100_0008.jpg (107,3 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_4046.jpg (109,7 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_4052.jpg (107,7 KB, 69x aufgerufen)
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2013, 11:42   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Genau So ist es!!!
Daher habe ich Freak widersprochen!!!!
Alt 13.12.2013, 16:51   #5
freak
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Genau So ist es!!!
Bei mir schleift absolut nix ...
Im Gegenteil, es ist noch Platz ohne Ende in den Kotflügeln ...
Auch bei mir DD + EDC & an der Hinterachse Niveauregulierung + H&R Federn mit -35 mm Tiefgang an der Vorderachse ..
Verbaut sind die Sternspeiche 128 mit 245/35 ZR21 (9jx21) u. 285/30 ZR21 (10jx21) an der Hinterachse ...
Zusätzlich sind im Moment an der Vorderachse 20mm Distanzscheiben Gesamtachse + 40mm Distanzscheiben Gesamtachse hinten ...
Bei der Konfiguration schleift weder was an der Vorderachse, noch an der Hinterachse ...
Im Gegenteil, vorne ist noch ausreichend Platz für 40mm und hinten locker 80mm Gesamtachse ...
Diese werde ich auch zum Frühjahr verbauen ...
Meine Angaben könnte ich auch bei anderen Fahrzeugen beobachten, jetzt weiß nicht in welchem Zustand eure Fahrwerke sind, und was ihr da alles verbaut habt ...
Bei meinem Avatar könnt ihr sogar sehen, dass an den Kotflügeln noch Platz ist ...
@Rossberger ...
Wenn du möchtest, können wir gerne tauschen ...
Wenn du Interesse hast, biete ich dir 2× 10mm Distanzscheiben und 2× 20mm Distanzscheiben für deine 2× 30mm im Austausch ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (13.12.2013 um 17:10 Uhr).
Alt 13.12.2013, 20:17   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
-Hat der Vorbesitzer evtl schon die Kanten umgelegt?
-denkst du, das nichts schleift, oder weisst du es 100%? Also getestet und eingetragen!
Alt 13.12.2013, 20:56   #7
freak
Standard Re.
Hallo ...
Da sind sicher die kanten nicht vom Vorbesitzer umgelegt ...
Mit der Sommer Rad/Reifenkombination sind wie angegeben auf der Hinterachse 2× 20mm Distanzscheiben verbaut und nach dem wie weit die Achse bei Volllast eintaucht, und ich messen kann, ist da noch reichlich Platz ...
da schleift nix ...
Das ist nicht mein erster 7'er und ich hab auch bei sowas genug Erfahrung ...
Hab auch schon vielen aus dem Forum, was Umbauten und Eintragungen betrifft, geholfen ...
Gruß ...
@freak
Fahrwerk: E66 mit EDC / Adaptive Drive Tieferlegen? Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.01.2013 00:24
Fahrwerk: Unterschiede: Sportausführung und Adaptive Drive? BMWFÜRIMMER BMW 7er, Modell E65/E66 20 24.03.2012 17:51
Ausstattungsliste Adaptive Drive BMWGG BMW 7er, Modell E65/E66 19 13.08.2009 08:53
Elektrik: Seltsamer Effekt - Adaptive Drive Tom. BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.10.2008 20:37
Sportfahrwerk ./. Adaptive Drive bluebaker BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.08.2007 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
