Alt 07.12.2013, 20:18   #1
Musics7er
Benutzerbild von Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Habe ich ausprobiert, komm aber nicht in die Betriebsspannung rein. Kann nur den System Test machen. Gibt eig irgendwo eine Erklärung für die Abkürzungen, wie ZUSBAU????
Laut meinem Vorbesitzer soll er vor ca 2 Jahren ne neue Lichtmaschine bekommen haben....
Musics7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 20:33   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Navigation cd/DVD zerkratzt oder Laufwerk Defekt!
Hole die Navigation cd aus dem Laufwerk und fahre mal ohne
Alt 07.12.2013, 20:38   #3
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Muss ich mal ausprobieren....
Hat irgendwer ne Ahnung was im geheimmenü ZUSBAU bedeutet!?!?
Alt 07.12.2013, 21:29   #4
.KEREM.
Benutzerbild von .KEREM.
Fahrzeug: BMW 730d F01
Hast du dein Geheimmenü freigeschaltet. Wenn nicht hier ist die Einleitung : Interner Link) BMW 7er, Modell E65, Tipps & Tricks (www.7er.com)
.KEREM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 22:43   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Das hatte ich auch alles bei meinem 7-er, Bj. 2002.
Fürs Navi musst Du ne neue CD kaufen.
Es kann auch der Verstärker für Logik 7 kaputt sein oder Kabelfehler.
Hast Du mal die Spannung am Fremdstartpunkt (bei laufendem Motor) und direkt an der Batterie gemessen?
Zusbau heisst Zusammenbau.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 23:11   #6
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
...weil du es noch nicht freigeschaltet hast. System test geht auch ohne freischalten.
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 00:52   #7
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Ok, dann habe ich das nie richtig verstanden mit dem freischalten dachte weil es ja schon auf geht das es dann frei geschaltet ist
Werd dann morgen mal prüfen wegen der Spannung und schreib dann wieder
Alt 08.12.2013, 02:37   #8
Leider muss man das System nach jedem Neustart erneut freischalten ....
also immer zu Punkt 19 gehen und den Code = Quersumme der 5 letzten Ziffern der VIN eingeben - durch entsprechend häufiges Drücken ....
und dann wieder auf der linken Seite durch die Anzeigeoptionen durchklicken
Alt 08.12.2013, 12:12   #9
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Habs dann jetzt mal freigeschaltet und meine Betriebsspannung sieht super aus. Mit Zündung liegt er bei ca 10 und wenn ich das Triebwerk starte geht er hoch bis auf ca. 15.... Also kann ich ja schon die Lichtmaschine ausschließen!?!?! Kann das Batterie nachladen auch vom Schlüssel her kommen???
Alt 08.12.2013, 12:18   #10
Irgendwie passt das nicht ....
Mit Zündung - heißt das: wenn Zündung angeschaltet ist?
Dann müssten so 12,xx Volt angezeigt werden - 10 sind eindeutig zu wenig!
Wenn ich das Triebwerk starte - du meinst beim Startvorgang direkt? dann geht normalerweise die Spannung deftig runter - und nicht rauf bis auf 15 Volt!!!!
15 Volt - das ist IMMER zuviel!!!
Die Beurteilung, dass Deine (????? ^^) Betriebsspannung SUPER aussieht - die wird man bei DEN Werten wirklich NICHT teilen können ....
Notruf-Systemfehler reginaldino BMW 7er, Modell E65/E66 14 23.01.2023 15:59
Verständnisfrage Kurbelgehäuseentlüftung bzw. PCV bzw. OSV / Ausfall Lambdasondenregelung Achimito BMW 7er, Modell E32 14 08.05.2013 05:25
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 17:58
bitte um hilfe...bzw. meinung...bzw. bilder... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 11 27.01.2009 21:52
Elektrik: Elektrik Lutz25 BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2006 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
