Alt 03.12.2013, 00:10   #31
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Schon mal Danke, dazu habe ich die Möglichkeit am kommenden Samstag vom E38 ein Empfangsteil zu testen.
Gandalf
Alt 07.12.2013, 18:07   #32
gandalf
U2U Geheimhalter
So heute mein Empfangsteil mit einem aus einem E38 Nr. 84.11-8360235 ausgetauscht und jetzt Funktioniert auch meine Freisprechanlage mit 3 V Simkarte
Hier noch ein Foto wegen dem Anschlußstecker der genau gleich mit meinem vorhandenen ist und darum auch getauscht werden konnte. Einzig das neue Empfangsteil ist um genau die hälfte dünner.
Jetzt fehlt nur noch eine Scheibenantenne (gibt es der Bucht für ca. 20€) und noch die Kabel die zum Mikrofon und den Boxen (muß aber noch nachsehen ob ich die für eine Freisprechanlage auch bei mir verbaut sind) gehen.
Im Moment ist es mir noch zu kalt und Ungemütlich und in der Garage ist es mir zu eng, kann also noch dauern
Dateityp: jpg 20131207_175008_Wasserfurt.jpg (105,5 KB, 8x aufgerufen)
Alt 07.12.2013, 18:09   #33
Markus525iT
Eine optisch schöne Idee sind imho auch Stoßstangen-Antennen
Sind aber meist nicht ganz so billig.
Sorry dass ich das mit dem Bild vergessen hatte, es war zu kalt zu windig draußen.
Markus
Alt 07.12.2013, 18:30   #34
gandalf
U2U Geheimhalter
Markus
No Problem hat doch alles Zeit, ich denke an so eine Antenne für die Heckscheibe und dann sehr dich an der C-Säule.
Hier der link dazu
Alt 08.12.2013, 12:22   #35
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Da brauchst du nicht nachschauen - wenn du keine Freisprechanlage hast, hast du auch die Boxen dafür nicht. Kosten aber neu auch nur etwa 30 Euro /Stück.
Alt 08.12.2013, 12:57   #36
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke werde trotzdem mal nachschauen evtl. wegen großen Soundsystem doch vorhanden, da in der Garage zu eng muß ich es draußen machen.
Alt 09.12.2013, 17:20   #37
gandalf
U2U Geheimhalter
So heute wegen den Boxen nachgesehen und folgende Verbaut siehe Bild 1 also 40 Watt aber nur ein Anschluss
So wie es aussieht brauche ich aber 40 Watt aber mit 2 Anschlüssen Bild 2 eben die Doppelspulen
Habe aber doch noch eine Frage wenn ich auf meine Boxen ein Stecker für 2 Anschlüsse anbringe brauche ich überhaupt die anderen Boxen und warum Doppelspulen?
Dateityp: jpg 20131209_162829_Wasserfurt.jpg (105,1 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg 059%20-%20Lautsprecher%20doppelspulig02.jpg (105,5 KB, 6x aufgerufen)
Alt 09.12.2013, 17:32   #38
Markus525iT
Wenn du eine Art "Weiche" verbaust brauchst du keine anderen Lautsprecher.
Original ist es so gelöst:
Telefon schaltet Radio stumm
Telefon nutzt die "freigewordenen" LS vorne als eigene Soundquelle.
Vorteil ist eben, dass man es im gesamten Auto gut hört (da auch der beifahrerseitige LS verwendet wird)
Markus
Alt 09.12.2013, 18:13   #39
gandalf
U2U Geheimhalter
Wenn jetzt das Telefon das Radio stumm schaltet kommt doch vom Radio nichts mehr an die Boxen an, dann kann ich doch vom Radio und von der Freisprechanlage einfach die Kabel jeweils verdrillen und an die vorhandenen 2 Anschlüsse (also meine Boxen) anschließen
Bin elektrisch-Audiotechnisch nicht sehr bewandert
Alt 14.12.2013, 14:58   #40
gandalf
U2U Geheimhalter
So bin mit meinen Teilen weiter gekommen und ich denke ich habe alles zusammen, Telefon funktioniert über Telefonhörer
Teile vorhanden
-Telefonkonsole mit Telefon
-Kabelbaum Kofferraum zum Innenraum
-Doppelspulboxen
-Mikrofon
-Scheibenantenne vorhanden werde aber wohl noch einen andere besorgen
-Empfänger Kofferraum für 3 Volt Karten
Es fehlt der Kabelbaum zum Mikrofon und zu den Boxen und dazu folgenden Frage:
Am Hauptkabelbaum am Ende zum Telefon habe ich 2 Stecker, einer mit 2 Kabel und einer mit 4 Kabel.
Ich vermute das an dem Stecker mit 4 Kabel an dem weißen / braunen das Mikrofon ist und an dem gelben / grünen der Lautsprecher ist und der andere Stecker für Radiomute? Kann das jemand bestätigen.
Anbei Bilder
Bei dem Bild mit fast allen Teilen ist aber wohl das Relais mit Kabel links oben nicht für die Freisprechanlage gedacht
Bei dem Bild mit dem Stecker müßte doch schon Radiomute mit angeschlossen sein warum dann am Ende vom Hauptkabelbaum der Stecker mit den 2 Kabel?
Bild mit Kabel (werde ich wohl selbst machen) müßte die fehlenden sein für das Mikrofon und die Boxen?
Bild mit der BOX Frage dazu der rote Anschluß für die Freisprechanlage und der schwarze für das Radio?
Ich hoffe ich nerve euch nicht und schon Dank im voraus
Dateityp: jpg 20131214_142214_Wasserfurt.jpg (17,3 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20131214_142305_Wasserfurt.jpg (53,5 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Meine%20Teile.jpg (5,2 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20131101_003815_Wasserfurt.jpg (5,4 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 059%20-%20Kabelsatz%20Freisprechanlage.jpg (68,0 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN7085.jpg (92,4 KB, 10x aufgerufen)
Getriebe: Getriebeölwechsel ja oder nein ? BMW sagt Nein ?! U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 86 21.03.2012 20:59
A-Netz u. B-Netz Autotelefone, BMW Prospekte bei ebay 740 er eBay, mobile und Co 0 15.01.2012 12:31
HiFi/TV: Antennen B-Netz oder C- Netz King Sheep Suche... 6 14.02.2008 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
