28.11.2013, 22:28
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was für ein Öl ist denn im Automaten eingefüllt worden?
Waren Späne in der Wanne?
Welchen Aufkleber hat denn das Getriebe, grün oder schwarz?
28.11.2013, 22:40
Bei 80-90? Kann sein, die Wandlerüberbrückung hat einen Fehler! Diese sollte ja eigentlich um die 96Km/h kommen!
Gruss dansker
28.11.2013, 22:58
Fahrzeug: e32 730i V8, e32 750i , e28 524td, e28 525e, e28 518
Es wurde Dexron III aufgefüllt.
Was ist denn die Wandlerüberbrückung? Kann man diese überprüfen und gibt es weitere Symptome?
28.11.2013, 23:09
Die Frage, ob an Einfüllöffnung ein schwarzer oder grüner Deckel (falls noch Vorhanden) sitzt, ist eigentlich wichtig, da dieser Deckel angibt, welches Öl in das Getriebe gehört! Lass Dich bloss nicht gleich Verrückt machen, weil ich die Bemerkung "Wandlerüberbrückung" genannt habe! Das das Getriebe etwas "Nervös" Schaltet, kann mehrere Ursachen haben, ich nannte nur diese! Die Wandlerüberbrückung Befindet sich im Wandler selbst, und kann mit "Hausmitteln" leider nicht Repariert werden!
Es wäre aber schon von Vorteil gewesen, wenn Du uns Erzählt hättest, ob in der Ölwanne Metallspäne zu finden waren. Dies würde nämlich Bewirken, das man eine genauere Schadensvurdierung Vornehmen könnte.
Gruss dansker
29.11.2013, 21:22
Der Aufkleber am Getriebe ist grün.
Es waren schon späne in der Ölwanne bzw hat das Öl minimal geglitzer aber wirklich nur minimal also keine großen späne und an den beiden Magneten in der Ölwanne war eine Paste wie Silberfett
29.11.2013, 22:44
#16
Wenn der Plastikpfropfen Grün ist, Bedeutet dies, das "Longlife-Öl" ins Getriebe Gehört, und kein ATF III! Metallspäne weisen auf einen mechanischen Schaden hin, der wohl im "Anfangsstadium" ist. An den beiden Magneten ist es keine "Paste", sondern Ebenfalls Metallspäne, die allerdings durch Abrieb ins Graue verfärbt sind! Diese Magneten müssen bei jeden Ölwechsel Gereinigt werden!
Wenn Du den Wagen länger Behalten möchtest, würde ich das Getriebe lieber nun Reparieren lassen, bevor es Totalschaden gibt!
Gruss dansker
30.11.2013, 09:41
#17
Du hast das falsche Öl eingefüllt.
Du benötigst zwingend das Öl mit der Teilenummer BMW 83 22 9 407 807
Das sind z.B.:
- Ravenol ATF 5/4HP Fluid
- Esso LT 71141
- MOBIL ATF LT 71141
- Fuchs Titan ATF 5005
Das Dexron III wird nicht lange im Getriebe überleben und dazu führen, dass der Verschleiß in dem vorgeschädigten Getriebe weiter steigt.
Wäre es anders herum, also statt des Dexron III das LT 71141, wäre es kein Problem. Man kann bei den 5HP… immer das nach LT71141 nehmen.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebeprobleme
shadowmaster |
17 |
01.03.2014 16:08 |
Getriebe: Getriebeprobleme???
ronne-rogi |
11 |
12.02.2008 18:17 |
Getriebeprobleme
Dr. Kohl |
Autos allgemein |
3 |
22.08.2006 19:54 |
Getriebeprobleme
hellas |
18 |
30.07.2006 10:45 |
Elektrik: Getriebeprobleme
17er Schlüssel |
2 |
15.06.2006 08:37 |
