Alt 29.11.2013, 14:17   #1
willbo
Willbo
Benutzerbild von willbo
Fahrzeug: E 32-730i R 6(10/1989)
Standard KLR entfernen
Im fernen Spanien überhole ich einen 730 i R 6; er wird hier als "historisches Fahrzeug" zugelassen werden (Baujahr 10/89), da er in 2014 25 Jahre alt wird.
Aus D hat er noch einen KLR. Ich überlege ob ich den KLR entferne - für spanische Bestimmungen ist er nicht sinnvoll bzw. erforderlich.
In "motortechnischer" Hinsicht ist der KLR auch nicht sinnvoll oder?
In (Ab) welchem Temperaturbereich arbeitet ein KLR?
Willbo
willbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 17:23   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ein KLR arbeitet nur in den ersten paar Sekunden!! nach einem Kaltstart danach ist er inaktiv. Solltes den einfach abklemmen können.
Alt 29.11.2013, 18:41   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Willbo
das wird nichts in 2014
Schau mal hier, es sind 30 Jahre! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick hier
Achso in Spanien, habe das hier auf D. bezogen. Klar in Sp. sind das 25J.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (29.11.2013 um 18:55 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 19:05   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Er redet ja auch von Spanien - KLR kann man ausbauen, wenn man ihn verkaufen will ergibt das durchaus einen Sinn.
Alt 30.11.2013, 10:21   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Man kann immer einen KLR entfernen. Dazu einfach ausbauen, es sind ja nur ein paar Kabel die direkt zum Steuergerät gehen. Dann geht man zum Sachverständigen, ändert die Zulassung und meldet das an die Zulassungsstelle. Dann bekommt man einen Brief vom Finanzamt - fertig.
Der KLR macht eigentlich nur Probleme, wenn es falsch eingebaut wurde und sich Schläuche aufscheuern oder falsche Sensoren angezapft wurden.
Wenn der Motor früher warm wird ist das von Vorteil, auch für den Verschleiß.
Alt 30.11.2013, 11:30   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Raus mit den Blödsinn wenn Du ihn in Spanien nicht brauchst, welcher ist es denn? Der von TwinTeck (totaler Sch..) oder der von Gat (besser).
Alt 30.11.2013, 14:13   #7
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Habe den KLR-Twin Tec auch gleich ausgebaut, nachdem ich in hier in der Schweiz angemeldet habe und er läuft seitsem im Stand viel besser, als vorher.
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Klr M70 fitikus Suche... 5 18.03.2012 21:54
E32-Teile: KLR Euro2 Michi730i Suche... 3 11.03.2012 19:55
E32-Teile: Klr Nick vs E32 Suche... 0 18.09.2010 11:05
KLR - Dokumente milfhunta E32: Tipps & Tricks 3 29.10.2009 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
