Modell E65/E66 |
24.11.2013, 13:10
Radarhasser
HiFi Anlage etwas verbessern
Hi
Meiner hat leider nur das ganz normale Hi-fi System verbaut.
Der Sound und vorallem die Leistung ist mir zu schlecht/wenig.
Hätte gerne bischen mehr bass und vorallem klareren Sound bei hoher Lautstärke.
Nicht das wir uns falsch verstehen ich brauche keine Anlage um damit bei offen Fenstern die Innenstadt zu beschallen! Die Scheiben müssen auch nicht vibrieren
Aber wenn ich ab und an mal meine 5 Minuten hab dann sollte die Anlage funktionieren.
Kann ich ohne Tausende von euros reinzustecken was machen???
Danke
24.11.2013, 13:23
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Du könntest dir andere Lautsprecher einbauen und die Bässe unter den Sitzen wechseln...
Jetzt hast du ja nur den Bass unterm Fahrersitz...
Da gibts komplette Systeme, sprich alle Lautsprecher und die Bässe unter den Sitzen.
Am besten dann noch nen Verstärker für die vorderen Lautsprecher anschliessen lassen.
Schau mal ob du in deiner Gegend nach denen hier;
Audio System Europe GmbH
Noch was zum lesen;
http://www.7-forum.com/forum/3/sound...er-155325.html
24.11.2013, 13:43
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Ich glaube kaum das du nur mit einem tausch der Lautsprecher besseren Sound erreichen wirst
Eher noch verschlechtern
Da alles aufeinander abgestimmt ist
24.11.2013, 14:11
Fahrzeug: e65 745i FL
Stichwort Wirkungsgrad. Ein LS tausch alleine wird nicht viel bringen, du müsstest dir auch einen kleinen Verstärker zulegen. Dann kannst du entscheiden und du Ls willst die Basslastig spielen oder klare höhen haben, dann brauchst halt ggf noch einen extra Sub.
24.11.2013, 14:28
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ich empfehle dir erstmal die Serien Lautsprecher und Bässe an ne andere Endstufe zu hängen. Das macht schon mega viel aus weil die Lautsprecher auf jeden Fall noch Potential haben. Wenn dir das dann immernoch nicht reicht dann kann ich das Audio System X-ION 200 BMW wärmstens empfehlen
24.11.2013, 14:44
Ist im 7er ein 3 Kanal system verbaut? Die X-ion sind gut, brauchen aber einen kräfitgen Antrieb.
24.11.2013, 15:05
Ja...ich hab für das System ne Radion 90.4 ebenfalls von Audiosystem klang und performance sind TOP. Überlege aber auf die Radion 160.4 umzurüsten und in den hinteren Türen noch Audio System CO 100 BMW zu verbauen.
24.11.2013, 16:11
Radarhasser
Hmm
Ich kann mir auch nicht vorstellen das allein der Tausch der Lautsprecher groß was bewirken kann!
Wenn ich den Verstärker tauschen würde, welchen kann bzw sollte man den nehmen???
Ich habe seit der Golf 2 Generation keine hifisysteme mehr in Autos verbaut und bei den neuen Autos ist das ja alles nicht mehr so einfach dank bus System.
Vorraussetzung für mich ist das die Bedienung des soundsystem weiterhin über das idrive gesteuert werden kann.
Wo genau sitzt der bass bei mir?
Und wo sitzt der Verstärker?
24.11.2013, 16:28
Bei mir sitzt der Verstärker hinten Links im Kofferraum.
Wenns ein 4 Kanal Verstärker werden kann ich dir welche von Steg an Herz legen. Ansonsten mal die von Eton und Audio System anschauen.
Über iDrive wäre der Spass dann aber nicht mehr Steuerbar, nur Lauter/Leiser.
24.11.2013, 17:30
E65 VFL Narr
Der originale Vetstärker bleibt erhalten. Der andere Verstärker wird mit einem Hi-Low Converter angeschlossen.
Für die vorderen Lautsprecher muss man ans ASK. Dann noch Kabel verlegen bis in den Kofferraum.
Lies dir den oben genannten Thread durch.
Warum sollten die Einstellungen über dass I
-Drive nicht mehr möglich sein?
Danke @Machkow, genau die Lautsprechet meime ich....
Falls ich zuviel Geld übrig hab, werd ich die holen und
andereWoofer unter den Sitzen.
