Alt 06.11.2013, 21:47   #21
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
sag mal, glimmt die Kontrolllampe für die Handbremse ganz schwach bei gelöster Handbremse und Zündung an?
Mußt du abdunkeln und genau hinsehen.
nein macht sie nicht...ist und bleibt ganz dunkel bzw aus...nur wenn ich die handbremse ziehe leuchtet sie...werd wohl das kombi probeweise gegen ein anderes tauschen um zu sehn ob sie wieder leuchtet oder nicht.
gruß thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2013, 09:45   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Also wenn beide Kontrolllampen nicht brennen, kann die Lima nicht richtig erregt werden. Die arbeitet aber, da meist bei alten Limas immer noch ein Restmagnetfeld besteht.
Du solltest unbedingt die Erregerspannung an der Lima prüfen (lassen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.11.2013, 12:21   #23
BMW-Driver730i
wie macht man das denn...wenn du mir das bitte erklären würdest, dann kann ich das auch überprüfen...ich wäre dir dehr verbunden.
gruß thorsten
Alt 07.11.2013, 16:14   #24
Markus525iT
An der Lima kommt zusätzliche zum dicken Plus-Kabel noch ein dünnes (meist blau/weißes) Kabel an.
An diesem müssen bei Zündung an 12V liegen.
Hier mal Fotos, wie sowas bei einer Bosch-Lima ausschaut (E32 dürfte recht ähnlich sein)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Tausch des Lichtmaschinen-Reglers beim M50
Markus
Alt 18.11.2013, 22:19   #25
BMW-Driver730i
moin hab leider erst jetzt wieder zeit gehabt um mich erneut um mein problem zu kümmern...war bei BMW Muhra und da meinte der meister das es im KI zwei akkus gibt die man ersetzen soll/kann. leider gibt es diese aber nicht bei BMW zu kaufen...man kann bzw. könnte diese im elektro zubehör kaufen...austauschen sei leicht...akkus werden rausgelötet und dann werden neue wieder eingelötet...das wäre ja noch leicht...aber wo bekommt man diese her und wie ist die bezeichnung dieser akkus wenn jemand die bezeichnung kennt oder weiß wäre mir schon sehr geholfen...vielleicht bekommt man diese akkus ja auch bei conrad oder sonstigen elektro handel...wenn also jemand weiß wie sie teile heißen und wo man die her beziehen kann, dann bitte hier melden...besten dank für eure hilfe.
gruß thorsten
Alt 18.11.2013, 22:45   #26
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Das mit den Akkus war aber im E30 !
bein E32 und E34 sind mir die nie begegnet
schau mal in den Link
auf der Platine sind keine Akkus sichtbar
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/kond...ine-91380.html
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2013, 22:59   #27
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von BMW-Driver730i Beitrag anzeigen
Muhra und da meinte der meister das es im KI zwei akkus gibt ...
Das ist ja glücklicher Weise nur eine Meinung. Es gab beim BMW Tachos mit Akkus, jedoch nicht beim E32. Es reicht meistens aus die Elkos zu welchseln, manchmal ist es auch mehr....
Wer hat diese Farbe schonmal gesehen?? Fred~Eric BMW 7er, Modell E32 32 25.08.2024 20:59
hat sowas schonmal einer gesehen ? Spawn eBay, mobile und Co 25 19.07.2008 22:43
Hat die Welt schon so etwas gesehen?? abenson BMW 7er, Modell E32 49 20.01.2007 23:06
Schonmal jemand etwas von der Firma Glastone gehört ? Paddy BMW 7er, Modell E38 2 02.12.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
