28.08.2002, 13:40
Fahrzeug: BMW 750i
Kompressionsdaten für 750i Bj.89
Hi, vielleicht koennt ihr mir helfen? Mache meine Kompressionsprüfung und bräuchte die Drücke der Zylinder. Also die Verschleissgrenze. Den Bereich in dem der Zylinder ok waere. Und vielleicht hat es auch schon jemand gemacht und kann darüber berichten- wäre echt toll! Danke im vorraus, Ich zähl auf euch Jungs!!!!
SERSN ROMAN
28.08.2002, 14:38
Big Boys - Big Toys!
...ich denke es waren bei mir Werte knapp an die 13bar. Und das waren laut Tester sehr gute Werte. ( Gemessen bei km ~120tkm ) Um es aber ganz sicher sagen zu könne müsste ich das Diagramm suchen & ablesen...
Greetz,
Tyler
28.08.2002, 14:45
also, da kann ich dir auch nur aus meinem schlauen buch "BMW Series Service manual" dienen:
minimum 10-11 bar
maximum difference between cylinders 0,5 bar
Note:
the compression gauge reading should increase with each stroke, and reach its maximum reading in 4 to 6 strokes.
all cylinders should reach maximum compression in the same number of strokes. if a cylinder needs signifiantly more strokes to reach maximum compression, there is a problem.
on engines with EML, check that throttle plate opens when the starter is actuated.
aber wahrscheinlich gibt's da noch bessere hinweise.
28.08.2002, 14:52
Fahrzeug: BMW 750i
Ey Super Danke!!! Ich muss nur noch meinen Verlaengerungsschlauch zusammen basteln, dass ich zu den Kerzenloechern runter komm. Wie habt ihr des gemacht?
SERSN ROMAN
28.08.2002, 15:27
Fahrzeug: Ford Mondeo
weiß nur aus dem bosch-kfz-handbuch, daß bei 9.0 und drunter eine reparatur nötig ist!
28.08.2002, 15:29
28.08.2002, 22:32
Fahrzeug: 750i E32
was bedeutet"on engines with EML, check that throttle plate opens when the starter is actuated."???
gruss baki
28.08.2002, 22:35
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi!
Nach meinen daten soll der V12 einen kompressions druck zwischen 10 - 12 bar haben !
gruss Polecat
29.08.2002, 08:44
Fahrzeug: BMW 750i
Baki, Das heisst: Bei Motoren die eine elektronische Drosselklappenanstellung haben, prüfe ob die Drosselklappen geöffnet sind, wenn der Starter betätigt wird. Jungs noch mal Herzlichen Dank für eure Mühen habt mir sehr geholfen!
SERSN ROMAN
