Alt 12.11.2013, 09:54   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Baustelle 1:
-Einfach Stecker an den Heizventilen abziehen und es Muß warm werden (Stromlos offen)
-Wenn ja, Stecker wieder dran und Temperaturregeler Fahrerseite auf MAX in die Raststellung (hat den gleichen Effekt wie oben)
Baustelle 2:
Gebläse lässt sich nicht regeln --> Heizschwert eventuell defekt
Gebläse geht nur auf der MAX Stellung --> Heizschwert defekt
Baustelle 3:
Luft kommt aus den falschen Düsen oder nicht mehr überall --> Klappensteuerung eventuell defekt
Ventile und Heizschwert kann man (ich ) reparieren
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.11.2013, 17:37   #2
Funkson
Fahrzeug: 735i e32 Bj 1992
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Werde mich am Wochenende erstmal intensiv mit
der Heizung beschäftigen.
Ich denke das wird schon schiefgehen.
Falls nicht hab ich euch ja noch.
Funkson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2013, 15:58   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
und was auch immer sehr Hilfreich ist, den Ort angeben wo man her kommt.
Da kann einer auch mal anbieten vorbei zu kommen bei einem Problem
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2013, 18:23   #4
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Standard Heizung funktioniert nicht
Hallo!
Auch sollte man die Zusatzwasserpumpe prüfen! Wenn die nicht läuft
funktioniert die Heizung auch nicht richtig. Sie sitzt unter den beiden
Magnetventilen und summt oder vibriert leicht wenn sie läuft.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Der Winter kommt ja bald - Autovorbereitung! JPM Autos allgemein 16 07.10.2003 19:31
Der Winter kommt immer näher Heiner BMW 7er, Modell E38 7 15.11.2002 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
