Alt 11.11.2013, 06:30   #1
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Moin ...
Wie verhält sich die Motortemperatur ???
Kommt der Motor auf Betriebstemperatur ???
Check mal die Leitungen zum Kühler, und nach dem Kühler, Richtung Motor ...
Werden die Ventiele, Leitungen, richtig warm ???
Gruß ...
@freak
Alt 11.11.2013, 07:49   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Mal mit INPA reingehen, da kannst Du (oder ein Profi) alle Klappen separat ansteuern.
Dann siehst Du, was kaputt ist.
Sowas zu analysieren ist heutzutage nicht schwer und dauert 15min.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2013, 03:41   #3
Zitat von freak Beitrag anzeigen
Moin ...
Gruß ...
@freak
Motortemperatur ok - Betriebstemperatur wird locker erreicht
Die ventile muss ich mal fühlen - ....
Alt 15.11.2013, 05:19   #4
freak
Standard Re.
Moin ...
Hast du die Ursache gefunden ???
Gruß ...
@freak
Alt 15.11.2013, 09:00   #5
noch nicht
Fahr aber gleich zu Christian Knapp - Fehlersuche
Alt 19.11.2013, 23:45   #6
Das Problem scheint gelöst - unter Vorbehalt!
Ursache:
Das Umschaltventil vor der Standheizung war blockiert - es hat offensichtlich das meiste erhitzte Kühlwasser sofort in den kleinen Kühlkreislauf direkt in den Motor zurückgeleitet - und eben NICHT durch den Heizungswärmetauscher.
Alt 06.12.2013, 22:29   #7
Fehler war NICHT gelöst!
Neuer Anlauf:
Heute haben wir den Wärmetauscher von hinten nach vorne mit Leitungswasser - voller Druck aus der Wasserleitung - natürlich sanft sucsessive erhöht - durchgespült.
Ergebnis:
Viel größere Heizleistung, der Fussraum wird auch wieder warm - und es kommt auch nach oben warme Luft heraus.
Mal sehen, wie lange das anhält .....
Alt 07.12.2013, 03:03   #8
freak
Standard Re.
Moinzen ...
Kann es sein, dass vor kurzem am Kühlkreislauf gearbeitet wurde, und das System nicht richtig endlüftet ???
Heizung/Klima: Nur Warmluft im Innenraum ?! sh4rkY BMW 7er, Modell E38 4 29.08.2012 23:41
Keine Warmluft aus den mittleren Hauptdüsen 750i E32 mr5 BMW 7er, Modell E32 12 03.08.2011 20:52
eule in den mittleren lüftungsschlitzen... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 21 30.03.2009 17:04
Lüftung , Austritt der Warmluft nur an der Windschutzscheibe 7er provet BMW 7er, Modell E32 6 30.12.2008 08:10
keine Luft aus mittleren Grills Erich BMW 7er, Modell E32 11 07.01.2003 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
