Alt 03.11.2013, 20:32   #1
Intrum
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, BMW i3S, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabr E46, VW Golf II GTI
Standard Hohlraumversiegelung (Mike Sanders)
Hallo.
Da ich meinen E32 nie wieder verkaufen werde, möchte ich ihn bestmöglich für die Zukunft konservieren. Rost ist kein Thema und das soll auch so bleiben. Zudem wird das Auto seit vielen Jahren nur noch ab und an im Sommer bewegt.
Kennt jemand eine Werkstatt zwischen Mannheim und Koblenz, die viel Erfahrung mit dem Thema Hohlraumversiegelung hat? Möglicherweise eine, die eine solche Anwendung bereits mal bei einem 7er durchgeführt hat?
Intrum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2013, 22:15   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Schau doch mal auf der Seite von Mike Sander nach den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verarbeitungsstationen
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2013, 17:21   #3
VV730
Fahrzeug: E32-750iL (9.88), E32-750i (11.90), E32 740iL Edition7 (02.94), E34-540iA (01.u.10.94), G11 730d Xdrive (PD 02.19)
Habe auch "gesandert" und bin zufrieden (Lackiererei Thull in Köln)
Laut OldtimerMarkt Langzeittest ist aber auch TimeMax eine echte Alternative.
Ralf
VV730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2013, 12:00   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
mich würde mal ein Preis interessieren, was wird dafür aufgerufen?
Hier mal ein Interner Link) Hohlraumplan aus dem Forum.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2013, 12:31   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Mike Sander war einer der Ersten, wenn nicht der Erste der auf die Idee mit dem Fett kam. Nach und nach haben sich auch Alternativen auf dem Martk behauptet.
Da das Fett warm verarbeitet werden muss steht und fällt es mit der Verarbeitung. Das Problem ist, dass es zu früh auskühlt und nicht überall hinkriecht. Zu heiß darf es auch nicht sein, sonst wird die Lanze zu weich. Wenn die Pistole dann fast leer ist, wird das Zeug in der Pistole fest… Es ist also nicht so einfach.
Es steht und fällt mit der Verarbeitung. Man sollte vorher immer prüfen, ob und welcher Rost vorliegt. Ggf sollte man mit Rostumwandler vorher arbeiten. Das Zeug rausspülen, trockenen lassen usw.
Gerade bei Mike Sanders Fett ist es wichtig, dass man die Hohlräume nach dem Einbringen kontrolliert.
Ich verwende auch aus anderen Gründen FluidFilm. Das Zeug kriecht besser, es lässt sich sicher verarbeiten, es ist günstiger.
Was es kostet, kann man pauschal nicht sagen. Ich würde vor pauschalen Preisen sowieso Abstand nehmen. Bei Pauschalpreisen wird das Zeug einfach reingerotzt und abkassiert. Fehler bemerkt der Kunde sowieso erst nach Jahren und dann ist es eben so. Es macht mehr Sinn, wenn sich jemand Zeit nimmt und auch berät.
Zum Aufwand - es kommt immer darauf an. Beim E32 heißt es zuerst mal in die Hohlräume zu schauen, besonders A-Säule im Schwellerbereich, da ist eigentlich immer Rost/Flugrost, ebenso Kotflügelspitzen hinten, Flugrost im Kofferraumdeckel, zum Teil auch an der Traufkante der Motorhaube.
Dann kann man entscheiden, ob man mit Fertan umwandelt und dann ausgiebig spült. Dann sollte alles trocknen. Theoretisch durchdringt Fluidfilm das Wasser und verdrängt es. Besser ist jedoch mit der Behandlung zu warten.
Dann die Radhäuser entfernen, Bremsen abdecken, Verkleidungen im Kofferraum entfernen, Türverkleidungen, Teile des Fußraums, Rücbank, Türkontakte etc.
Um es perfekt zu machen, Stoßstangen demontieren und ebenfalls Tank abbauen. Dann kann man den Unterboden vollständig behandeln.
Ich kann also Stunden damit zubringen - und jetzt ist es sowieso zu spät. Eine Konservierung macht man im Frühjahr und Sommer und nicht im Herbst/Winter.
Alt 06.11.2013, 02:32   #6
Sheriff
Alpinator
Der Vorteil von Mike Sander-Fetts ist, dass es auch nach Jahren noch kriecht und sich somit möglicherweise entstandene Beschädigungen in der Versiegelung im Sommer von selbst wieder verschließen. Erkennt man gut daran, dass man an heißen Sommertagen immer wieder mal Fettspuren am Fahrzeug findet.
Das Fett verhindert begrenzt natürlich auch ein Weiterrosten, es ist also auch bei Rostansätzen noch sinnvoll. Benötigt das Fahrzeug vorher eine Rostbekämpfung, sind natürlich Zusatzkosten zu erwarten.
Die Fettbehandlung selbst wird bei einem Fahrzeug dieser Größenkategorie und sorgsam durchgeführt wohl zwischen 650 und 900 Euro liegen (Anhaltspunkt).
Mark
Alt 06.11.2013, 08:54   #7
Peter M.
Fahrzeug: E32-740i (12/92)
Ich habe meinen 740i 2010 bei der Fa.Weistroffer in Pulheim mit Mike Sander´s komplett versiegeln lassen. Auf die Firma bin ich durch Recherchen auf der Homepage von Mike Sanders gestoßen und war mit Preis und Leistung sehr zufrieden. Vorletztes Jahr haben wir dann auch unseren E36 dort machen lassen.
Bei meinem 740i habe ich 500,- € inkl. MwSt bezahlt, ohne selbst irgendwelche Vorarbeiten geleistet zu haben. Ich bin nach Terminabsprache hingefahren, habe meinen Wagen dagelassen und nach ein paar Tagen komplett versiegelt und poliert wieder abgeholt. Nur auf die Rechnung habe ich etwas gewartet .
Bei dem E36 mußte zusätzlich ein Kotflügel vorne erneuert und und lackiert sowie der Schweller mit einem angefertigten Blech instandgesetzt werden. Weil die Konservierung dieser Teile schon in deren Preis enthalten war und der E36 kleiner ist, betrug der Preis für die Konservierung mit Mike Sander´s laut Rechnung nur 210.08 € netto. Mit zusätzlicher Entrostung und Spotrepair am hinteren Kotflügel, neuer Batterie und großer Inspektion mit Synthetik-Öl sowie neuer Leiste am Kotflügel habe ich insgesamt 1306,48 € netto bzw. 1554,71€ brutto bezahlt. Ich halte diese Preisgestaltung für keineswegs überhöht, zumal der Aufwand für eine sachgerechte Versiegelung mit Mike Sander´s doch erheblich ist.
Im Internet habe ich gelesen, daß verschiedene Fahrzeugclubs spezielle Termine bei der Fa. Weistroffer vereinbaren und ihre Fahrzeuge dann schon für die Versiegelung vorbereitet dort hinbringen. Ich gehe davon aus, daß dies auch Auswirkung auf die Kosten hat.
Peter M. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 10:34   #8
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Seilöl/-fett ist auch top! Kriecht überall hin.
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 13:24   #9
Sheriff
Alpinator
@ Peter M
Das ist extrem günstig! Guter Preis für die Sauarbeit.
Alt 07.11.2013, 10:39   #10
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Frage ist wie wurde dabei vorgegangen?Versiegelung nach Hohlraumplan?
Oder einfach in irgendwelche Öffnungen reingejaucht?Was wurde alles demontiert?500€ find ich auch sehr günstig, deswegen hinterfrage ich die Arbeit.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Komplettkonservierung mit Mike Sanders eribetty BMW 7er, Modell E38 45 27.10.2013 07:34
Hohlraumversiegelung fzrgsxr Fahrzeugpflege 10 10.11.2012 09:18
Versiegelungen: Hohlraumkonservierung/U-Schutz, Mike Sanders...Hilfe!! vincent-vegha Fahrzeugpflege 19 10.10.2012 10:18
Mike Sanders-Konservierung- Teuer; Alternativen? Martin 840 BMW 7er, allgemein 6 12.12.2008 09:11
Karosserie: Hohlraumversiegelung 7-SeriesBeamer BMW 7er, Modell E23 2 03.11.2007 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
