Alt 28.10.2013, 18:05   #91
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Laut Teilenummer nur für den E31
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E31 / E36
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 28.10.2013, 23:04   #92
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Aber Stiefelknecht, Du hast mir den doch damals selbst extra umgebaut, gerade WEIL es diese Kombi eben nicht gibt!
Für ich auch meine Hand für ins Feuer legen...
Reichweite ist 1A, zumindest für mich, 10-15m sind´s auf jeden Fall...
Alt 29.10.2013, 00:29   #93
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Jetzt mal für ganz blöde gefragt, obwohl ich das nicht brauche.
Kann man einen Innenspiegel mit Elektrochrom / Funk (also kein Infrarot) an einem E32 anschließen und wenn man DWA 3 oder 4 hat dann einen orig. BMW Schlüssel mit Funkbedienung sich kaufen (oder sogar einen Infrarotschlüssel auf Funk umbauen)und das funktioniert
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2013, 08:22   #94
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
@Denis
War das nicht so dass ich dir einfach meine Reste zum Fraß vorgeworfen habe
Sprich
-mein alter IR-Spiegel (manuell abblendend)
-mit Funk (weil ich das IR ja bei meinem wieder benötigte)
Hab ich dir auch das EC-Glas verbaut
MfG
Chris
Alt 04.11.2013, 11:35   #95
gandalf
U2U Geheimhalter
So der neue Innenspiegel Elektrochrom ist angekommen und zur Zeit ist mein 7er noch in der Werkstatt darum Fragen.
Es steht eine Teilenummer oben an der Befestigung 8186359 (in der ETK aber nicht zu finden)und ich habe 2 Aufkleber im Spiegel (siehe Bild unten)gefunden.
Darum folgende Frage ist der Spiegel ein Funk oder Infrarotspiegel und ist der Spiegel so wie unten auf dem Bild auszubauen?
Danke im voraus
Dateityp: jpg 20131104_112654_Wasserfurt.jpg (28,7 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 51 Innenspiegel Montage.jpg (37,7 KB, 30x aufgerufen)
Alt 04.11.2013, 13:44   #96
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Hubertus,
das mit 433MHz ist Funk
Also mußt du die Innereien tauschen
Spiegel ausbauen ist einfach seitwärts wegdrehen,
eben genau andersrum wie in dem Bild bei der die Montage gezeigt wird
Mit der Nummer muß ich mich wohl selber zitieren:
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Es gab sehr wohl den Funkspiegel mit Knubbel & Abblendung,
Interner Link) hier deutlich zu erkennen, ist die Nr. 51168186359 für E31/36
MfG
Chris
Alt 04.11.2013, 15:09   #97
gandalf
U2U Geheimhalter
Upps trotzdem vielen Dank, aber der Umbau sieht ja recht Easy aus.
Alt 05.11.2013, 19:20   #98
gandalf
U2U Geheimhalter
So habe mal den orig. Spiegel ausgebaut und es sieht alles so aus wie bei dir Chris.
Leider komme ich da nicht weiter, denn wie man auf dem Foto sieht ist zwischen Knubbel (zum drehen auf Abblenden) und Halterung die Platine für Infrarotempfang. Wie bekomme ich den Knubbel bei meinem Innenspiegel und den von dem anderen Innenspiegel ab
Alt 06.11.2013, 09:30   #99
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Pff,
das ist lange her
Aber ich glaube du mußt das alles rausholen (zumindest lösen),
also die 3 Schrauben der linken Platine und die 4 Schrauben des Spiegelfußes.
Dann siehst du doch die kleine Schraube die an der Stange des Knubbels festgeschraubt ist und diese 2 kleinen die die kleine Platine von unten her festhalten
Denke da mußt du lösen um das Gedönse rauszukriegen und zu wechseln.
Ist aber schwer wenn das Zeugs nicht vor einem in 3D aufm Tisch liegt
Könntest ja diesesmal nicht denselben Fehler machen wie ich und das anständig dokumentieren,
nicht das in ein paar Jahren der nächste kommt und wir stehen dann zu zweit aufm Schlauch
MfG
Chris
Alt 06.11.2013, 14:07   #100
gandalf
U2U Geheimhalter
So den Elektrochromspiegel habe ich auseinander aber an meinen orig. traue ich mich irgendwie nicht dran. Schau mal ob ich irgendwo noch einen Infrarotspiegel zum zerstören günstig bekomme dann geht es weiter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
