Alt 31.10.2013, 21:21   #1
5vor12
Fahrzeug: e32-750i (8.92)
Danke BmwStyla
brenner wäre ja super, da diese wie hier beschrieben einfach auf d2s brenner umgebaut werden können. ist es hier sinnvoll gleich beide zu wechseln, sollte es der brenner sein?
ich meld mich wieder, wenn ich die brenner/ steuergeräte nach deinen angaben getestet hab und hoffe es sind die brenner
5vor12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2013, 14:54   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von 5vor12 Beitrag anzeigen
Danke BmwStyla
ja, man tauscht immer beide Brenner, da die Lichtfarbe alt/neu nicht mehr passt.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.11.2013, 22:14   #3
5vor12
so, habe jetzt den 1. scheinwerfer zerlegt und wenn ich das richtige isoliermaterial zuhause hätte wäre er schon fertig zum einbau.
die umbauarbeien beim bosch scheinwerfer sind kindergarten.
würde hier nie umbauen auf hella oder h1 scheinwerfer.
was allerdings nicht wirklich praktikabel ist, ist ein d2s sockel mit in das gehäuse einzubauen. hier muss man den stecker auf das minimum abfeilen dann klappt es mit müh und not.
leider befindet sich mein kleiner im winterschlaf und ich kann den scheinwerfer erst in 14tagen testen.
@Setech, hat bei dir schon mal jemand das Birnchen ausgebaut und überprüft?
da die brennweite genau die gleiche wie beim original brenner ist, habe ich hier keine bedenken.
Alt 15.12.2013, 13:51   #4
5vor12
also, der umbau auf d2s funktioniert, habe den scheinwerfer getestet.
was allerdings ein übles gewürge ist, ist allein das aus und einbauen der scheinwerfereinheit ~2 stunden...
das einbauen dann nochmal ca. 2 und die justirung wird noch ein spass, da die stellschrauben ordentlich angegammelt sind.
was mir bei ausgebautem scheinwerfer aufgefallen ist, ich habe original bosch xenon ab werk, ohne niveau und scheinwerferreinigung.
leuchtweitenregulierung. gabs ja beim bosch system auch nicht (der platz ist mit steuergerät, kabel, stecker etc. zugequetscht, da kannst nicht mal ein birnchen wechseln ohne komplett zu zerlegen.
aber sonst ists super
künftig werde ich die lampen vom freundlichen tauschen lassen und schau zu wie die sich die finger wund schrauben
Elektrik: Abblendlicht Fahrerseite defekt aber Birne ist heile Dj-Red BMW 7er, Modell E32 12 17.11.2005 15:22
Elektrik: Xenon-Abblendlicht rechts fällt zeitweise aus C71 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2005 18:30
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 09:15
xenon-Abblendlicht CP BMW 7er, Modell E38 12 05.02.2004 15:14
blaues Xenon Abblendlicht strahlt schneeweiß ??? fuzy BMW 7er, Modell E38 9 07.08.2003 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
