Alt 31.10.2013, 19:08   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
Gelb geht völlig in Ordnung wie ich finde...
Allerdings bei mir auf 235/45/17.
Ich habe hier in Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bochum Sandtler gleich um die Ecke und habe sie ganz Oldschool im Offlineshop gekauft!
So ganz retro, mit Verkäufer und Barzahlung!
Den kleine Laden in Wattenscheid gibt es noch, ach was war ich früher oft da
Gandalf
Alt 01.11.2013, 14:38   #2
MartinE32
Gabs früher nicht auch mal welche in lila?
Welche Härte hatten die?
Alt 01.11.2013, 15:23   #3
JoV8
Fahrzeug: 760il
• Rot: Shore-Härte ca. 65
• Gelb: Shore-Härte ca. 70
• Lila: Shore-Härte ca. 80
• Schwarz: Shore-Härte ca. 95
Das werden meine:
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 18:58   #4
MartinE32
Danke!
Hat dann schon mal jemand die mit der geringsten Härte, die roten also, ausprobiert?
Habs gerne komfortabel ...
Alt 01.11.2013, 22:08   #5
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
gibts anscheinend nicht mehr zu kaufen , die roten zumindestens ,hab ich
keine gefunden
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2013, 08:46   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Der "kleine Laden" ist einer der bekanntesten Zubehör-Betriebe in Motorsport, musst mal drauf achten, wenn du im TV Motorsportübertragungen siehst.
Der Laden vorne ist ja nicht alles. Zwischen Gubin und Thyssen ist der Bereich Motorsport mit riesen Lager und Verkauf.
Wie ein Eisberg, von der Straße siehst du nur 5%
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 11.12.2014, 12:35   #7
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hallo zusammen,
wollte das Thema mal auffrischen:
Ich habe inzwischen auch die gelben Powerflex Lager verbaut, in erster Linie um mir Arbeit zu sparen. Meine Erfahrung damit ist gemischt:
positiv: wirklich einfache Montage und keine störende Eigendynamik an der Hinterachse merkbar. Auch in Sachen Federungskomfort habe ich keine Verschlechterung feststellen können.
negativ: unter 1400 U/Min stellt sich beim Beschleunigen ein leichtes "brummen" ein. Auch meldet das Popometer in diesem bereich leichte Vibrationen, die blöderweise dazu führen, dass irgendwas im Inneren des Schiebedachmotors anfängt zu rasseln
Es sind nicht wirklich starke Vibrationen, aber mich stören sie, deswegen fliegen die Dinger wieder raus. (wären dann übrigens für ne schmale Mark zu haben, also, wer Interesse hat )
Ansonsten ist mit dem Antriebsstrang alles in Ordnung. Denkbar wäre allerdings, dass dieser Effekt durch das bei mir fehlende ZMS auftritt oder verstärkt wird.
Da ich bis jetzt noch nichts von diesen Beobachtungen gelesen habe, gehe ich davon aus, dass die V8 und / oder Automatikfahrzeuge keine Probleme mit Vibrationen haben, oder aber es wirklich am massiven Schwungrad liegt.
Ich bin, was sowas angeht, aber auch recht empfindlich. Habe neulich an unserem Kinderwagen (Volvo 850) Powerflex Lager in der Drehmomentstütze verbaut und sie ebenfalls sofort wieder rausgeworfen, weil der Motor sich plötzlich viel "kerniger / rauher anfühlte.
Also, Powerflex in gelb an der Hinterachse bei meinem 3,5er Schalter:
Prima Montage, straffes Fahrgefühl, Federung in Ordnung, aber leichte Vibrationen beim Beschleunigen im Drehzahlkeller
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Powerflex Tonnenlager BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 16 28.10.2015 21:03
E32-Teile: Powerflex Tonnenlager (mit Abzieher) wilken110 Biete... 0 20.01.2013 18:49
E32-Teile: 2xSatz Powerflex Tonnenlager E32/E34 NEU AlpinweißII Biete... 0 23.12.2012 21:15
E32-Teile: Powerflex Tonnenlager wilken110 Suche... 0 02.10.2012 06:58
E32-Teile: Biete einen Neuen Satz Powerflex Tonnenlager Turbo Boldy Biete... 0 08.07.2010 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
