29.10.2013, 19:06
BMW verliebt
Fahrzeug: E38-735i V8 M62 TU
Temperatur nach 5 Minuten schon auf Mitte?
ein Hallo an die Gemeinde. Nun habe ich meinen 7er schon seit 1 Woche. Eine Frage habe ich an Euch, ist es normal das der 7er innerhalb 5 km schon auf Temperatur ist? Anzeige ist auf Mittelstellung und bleibt auch dort. Er wird nicht heis, die Schläuche sind beide auf Temp, also Thermostat scheint ok, haben auch keinen Überdruck. Bin nur etwas verwundert das dies so schnell geht (stand den ganzen Tag). Ventile wurden eingestellt vom Vorbesitzer, das der diese zu eng eingestellt hat und der Kopf recht schnell durch zu heise Ventile auf Temp. kommt, kann das sein? Standheizung habe ich auch keine. Beunruhigt mich ein wenig, denn das kenne ich von BMW so nicht
29.10.2013, 19:21
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
nein nein, die Wassertemp ist recht schnell auf der Mitte.
Also da liegt kein Problem vor!
Nur das Öl brauch halt länger bis es Betriebs-warm ist, also nicht gleich treten wenn das Wasser in der Mitte steht
Grüße Holger
29.10.2013, 19:32
BMW verliebt
ne Du, fahre ja seit über 20 Jahren verschiedene BMW Modelle, aber das war ich bissher nicht gewohnt. Warmfahren ist bei BMW Motoren absolute Pflicht.
29.10.2013, 19:46
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Meine beiden Ehemaligen waren auch recht schnell auf Kühlwasserbetriebstemperatur, aber wie Chioliny schon geschrieben hat, das Öl braucht wesentlich länger.
Und wenn die Nadel in der Mitte steht, heißt das noch lange nicht, daß auch der komplette Motor seine Idealtemperatur erreicht hat.
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
29.10.2013, 19:51
BMW verliebt
richtig, wie schon gesagt war und ist dies für mich ungewöhnlich das die Anzeige so schnell auf Mittelstellung ist. Wollte einfach nur wissen ob ich evtl. ein Problem habe. Vielleicht auch an der Anzeige, denn heut bei der Heimfahrt haben plötzlich alle Anzeigen gesponnen, für 1 Sec. sind alle Zeiger auf Null, was kann das sein?
29.10.2013, 20:07
BMW süchtig
Check mal ob die Batterie genug Ladestrom bekommt, evtl hast auch nen Wackler irgendwo. Bei meinem Fuffi gingen die Anzeigen auch alle aus - kurz danach das Auto. Lichtmachine hinüber. Dass die Temp so schnell auf der Mitte ist ist normal, momentan sind die Außentemperaturen ja auch noch angenehm.
30.10.2013, 15:22
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Die Kühlmitteltemp.anzeige ist nicht linear. Wenn Die Kühlmitteltemp. in einem Bereich zwischen 75°C - 110°C liegt steht die Anzeige Punkt Mitte. Erst über/unter diesen Werten sieht man eine Veränderung der Nadel. Dies ist ein von BMW beabsichtigtes "Tableau"-Verhalten.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
30.10.2013, 15:33
Ist nicht dein Ernst?
Also daß bei anderen Herstellern die Anzeigen mal um 5-10Grad ungenau gehen kann ich ja noch verstehen, aber ich wüßte schon gerne, ob die Temperatur eine Tendenz nach oben bzw unten hat und bei den Angaben, die du schreibst, können die auch gleich nur eine Warnleuchte verbauen, die bei 110° angeht.
Manni
Geändert von knuffel (30.10.2013 um 15:35 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
30.10.2013, 15:53
BMW Fahrer
Kein Scherz, ist von BMW mit Absicht so gemacht worden.
30.10.2013, 16:10
