27.04.2004, 09:03
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hallo Quickie,
klingt alles nach einem typischen Standschaden. Meiner stand 3 Jahre und hatte ähnliche Probleme... Also Bremsflüssigkeit und Beläge wechseln. Natürlich dabei alles gangbar machen.
Normalerweise kannst Du mit der " Feststellbremse " bei Ausfall der Betriebsbremse noch etwas bremsen, aber Achtung deren Wirkung ist meist nicht so doll, fgerade bei der Ausführung an unseren Fahrzeugen.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
27.04.2004, 10:12
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
wenn sich das Bremspedal bei stehendem Motor komplett durchtreten läßt, ist es zwangsläufig der Hauptbremszylinder, wenn sich das Bremspedal bei laufendem Motor ganz zum Boden durchdrücken läßt, ist es meist der Bremskraftverstärker. Das Teil liegt zwischen Bremszylinder und Pedal
27.04.2004, 10:31
Nightwalker
Fahrzeug: Opel Omega
Der 7er E 32 war lange meine Leidenschaft, nur mittlerw. zu klein.
27.04.2004, 11:49
Hi Reini,
ist doch gar nicht wahr ............. das Dich keiner ernst nimmt
Gruss Michael
27.04.2004, 11:57
Nightwalker
27.04.2004, 15:19
#16
NACHTRAG!!!
Also...
Erstmal einen Trost für den armen Reini!!! Hab dich wahrgenommen!
Hab gerade mal eine Bestandsaufnahme gemacht!
Wenn der Motor aus ist hab ich wieder Druck auf dem Pedal, wenn er dann läuft auch. Man merkt halt beim anlassen das der Bremskraftverstärker unterstüzt und wenn man bei stehendem Motor etwas gepumpt hat geht der Druck in einen druckpunkt über... Also alles normal! Frei rollen tut er jetzt auch wieder habs nur auf nem Parkplatz getestet. Also sind alle Sättel auf. Bremsen tut er im Moment auch wieder. War natürlich alles auf Umgebungstemparatur. Und ich hab gesehen das etwa mittig unter dem Wagen im vorderen Motorbereich etwas Bremsflüssigkeit -(Bin mir recht sicher das es Bremsflüssigkeit war)- getropft hat. Aber nicht viel. Also nichts was ich hätte "rauspumpen" können. Vorne links sitzt so ein Verteiler, der sah recht trocken aus. Mehr hab ich net gesehen. Vieleicht hilft das ja den Experten unter euch weiter!
Danke nochmal für eure Hilfe!
Gruss Quickie
27.04.2004, 15:37
#17
hi quikie,
wechsel auf jeden fall die Bremsflüssigkeit. Wenn die heiss wurde und einen hohen Wasseranteil hatte( ist hygroskopisch der Kram) dann braucht der entstehende Dampf Platz und drückt Bremsflüssigkeit raus. Der Dampf bringt aber keine nennenswerte Bremswirkung zustande.
Gruss Michael
28.04.2004, 18:32
#19
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Quickie !
Kann diese ganze Sache von einem rostigen Kolben in der vorderen bremszange kommen???
Nein
Lass das Auto stehen, Du Kamikaze-Fahrer
Hauptbremszylinder und Dichtungsmanschetten der Bremskolben erneuern !
Gruss Manu
28.04.2004, 22:39
#20
Mitglied BMW7er-Club
Schau mal in diesen Thread
Und dieser Wagen ist - wenn auch nicht viel - bewegt worden!
Gruß Norbert
