Alt 30.09.2013, 19:49   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hatte ich nicht drauf geachtet, weil es hier um einen V12 ging...
Da ist es dann einfacher...
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 09:27   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Vielleicht verabschiedet sich auch ne Zündspule?
Ist ja bei unseren Autos nicht sooo selten....
Alt 01.10.2013, 18:58   #13
Seppler
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
Hatte den Wagen über Nacht mit offener Haube in der Garage stehen und dabei haben sich die Haubendämpfer verabschiedet.
Dachte heut morgen ich spinne als ich in die Garage kam und die Haube war zu.
Aber da bei mir die Garage unterm Haus ist und es dort gut 20C° sind war heut morgen alles normal. Scheint wirklich nur zu sein wenn sich die Temperatur so um 10°C bewegt. Sehr seltsam. Werd sehen wies morgen in der Früh ist.
Wenn´s immer noch ist lege ich mal am Donnerstag(Feiertag) alles frei.
Seppler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 18:59   #14
Seppler
Sollte dies dann nicht im Fehlerspeicher stehen?
Alt 01.10.2013, 21:35   #15
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
IVM kontollieren, dauert evtl nur 30min. und ist sogar für einen ungeübten machbar!
auf der rechten seite unter dem klimafilter ist ne box mit steuergeräten!
diese öffnen und eines der steuergeräte ist das IVM
dieses öffnen und dort ist an einer Ecke ein Relais, die Kontakte von dem Relais lösen sich. Habe mein IVM auch nachgelötet!
Bei kälte zieht sich das Material zusammen und der Kontakt verschwindet, deswegen startet der Wagen nicht, suche mal da und berichte!
Und wenn es das nicht ist, dann kannst du es wenigstens ausschliessen
Alt 02.10.2013, 06:33   #16
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
ivm ist es nicht da der anlasser dreht.
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2013, 08:42   #17
Seppler
Soo also heut morgen bei 7°C war es deutlich schwieriger die Leerlauf Drehzahl zu erreichen. Also der Anlasser dreht der Wagen springt auch sofort an aber hörte sich heut morgen ganz eigenartig an (Iss zwar en blöder Vergleich aber es hört sich an wie so ein abgehackter Elektrostarter von nem Motorroller). Also ich denke wenn das jetzt noch kälter wird wird es eng.
Ist es möglich die Live Daten mit INPA beim starten auszulesen? Also ich meine im Programm das Modul der Live Daten aufrufen und dann den Motor starten.
Hab heut morgen direkt den Lappi angeschlossen aber wieder kein Fehler im Fehlerspeicher.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich nach dem Einbau des Wasserrohrs 2-3 Tage ein ähnliches Symptom hatte jedoch nicht so extrem.
Alt 29.06.2017, 19:04   #18
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Hallo liebe Forums Kollegen! Ich wollte neues Thema erstellen und nutze deshalb dieses. Meinen E65 habe ich ja letztes Jahr verkauft und fahre jetzt einen E64 645 ci mit 333 PS und dem n62 Motor.
Und zwar habe ich auch ein Problem mit dem Start verhalten meines Wägelchen. Sobald ich ein paar Kilometer gefahren bin und den Wagen kurz abstelle z.b. um einzukaufen oder in der Tanke ein paar Zigaretten zu holen, startet der Wagen nicht mehr richtig. Es ist so, als ob der Anlasser zweimal dreht. Und der Wagen entweder wie zuviel Sprit oder zu wenig Sprit bekommt. Er schüttelt sich ganz kurz und dann läuft er normal. Hatte schon mit Bremsenreiniger soweit alles ab gesprüht um auszuschließen dass der Motor irgendwo Nebenluft zieht. Des weiteren habe ich schon zwei Temperaturgeber gewechselt einen am Kühler und einen am Thermostat. Weiterhin habe ich alle Einspritzdüsen ausgebaut sie in ventilreiniger eingelegt und im Ultraschallbad behandelt. Fehler sind im Steuergerät keine vorhanden. Adaptionswerte habe ich alle mit I``A schon gelöscht gehabt. Wenn ich das Fahrzeug früh morgens das erste Mal starte tauchen die Probleme nicht auf. Sowohl wenn der Wagen länger als eine halbe Stunde stand nach dem Fahren, tritt der Fehler auch nicht auf. Nur wie gesagt, wenn ich das Fahrzeug ein paar Minuten abstelle und dann wieder losfahren möchte. Ich habe langsam keine Ahnung mehr was das sein soll. Ist natürlich auch ein bisschen blamabel, wenn man so einen Wagen startet und dann schüttelt er sich bevor es losgeht.
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2017, 12:03   #19
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Hab dad gleiche Problem,letzte Hoffnung ist jetzt nur noch tropfendes einspritzventil
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2017, 12:41   #20
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Zum einen fand ich etwas, wenn der warme Wagen (nach dem abstellen) schlecht anläuft: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...rm-182461.html
Zum andern las ich mal in einem anderen Forum, wo ein VW sehr schlecht ansprang, wenn er den ganzen Tag in der Sonne stand.
Da war es das AKS Ventil.
Ist das das Sekundärluft Ventil?
Ich weiß es nicht genau, manche hier sind bestimmt schlauer und können es bestimmt erklären. Eine Idee wäre es.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
CD und bei Wärme springt er schlecht an. basti2912 BMW 7er, Modell E38 24 16.01.2012 17:36
Elektrik: 728i Springt schlecht an, bei kaltem und warmen Motor. kabir1990 BMW 7er, Modell E38 3 17.02.2011 00:27
Motorraum: Motor springt bei niedrigen Temp schlecht an - Kurbelwellengehäuseentlüftung?! Bull Hearly BMW 7er, Modell E38 13 27.11.2007 21:26
Hilfe ! Wetter schlecht,brauche gezielte Tipps.... knuffel BMW 7er, Modell E32 22 08.02.2004 01:21
springt schlecht an und ruppiger Leerlauf bei 735er ??? saschili BMW 7er, Modell E32 3 12.02.2003 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
