26.09.2013, 19:06
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Vordere Kopfstütze ohne Funktion
So, nun hats mich auch mal wieder mit nem Defekt erwischt. Meine Kopfstütze vom Fahrersitz bewegt sich nicht mehr. Man hört den Motor bei Schalterbetätigung zwar klacken und man spürt dass er arbeiten mag, aber sie fährt nicht hoch und nicht runter.
Jemand ne Ahnung was es sein kann? Gelängte Welle kann ausgeschlossen werden.
Gruß Halwe
26.09.2013, 20:14
Dann nehme mal die Sitzlehnenbekleidung auf der Rückseite ab. Dort kannst Du einen dickeren runden schwarzen "Plastikschlauch" Sehen! Dies ist eine flexible Welle, in der eine Stahlspirale läuft, die von einem EL-Motor Angetrieben wird. An der oberen Stelle, wo die Welle an den Beschlag zur Kopfstütze "Eingehakt" ist, die Welle Abnehmen, und und die Blechkappe entfernen. Dann von der Hülle ca.1-1,5 cm Abschneiden, und die Blechkappe wieder Montieren. Dann alles wieder Zusammensetzen, und die Kopfstütze sollte wieder Funktionieren. Du kannst aber auch das ganze von der Sitzlehne Abmontieren, und auf einer Werkbank reparieren!
Wenn Du der Meinung bist, eine "Gelängte Welle" ist es nicht, dann Trotzdem die Hülle vom Beschlag entfernen, und dann den Motor Aktivieren, um zu Sehen, ob die Spirale in der Hülle vielleicht Gebrochen ist!
Gruss dansker
26.09.2013, 20:22
Ok, Dankeschön. Wird ich sobald ich Geschäftlich wieder etwas Luft habe in Angriff nehmen.
26.09.2013, 20:29
Ich hatte dies Problem bei einen vorderen Sitz, und bei beiden hinteren Kopfstützen! Ist aber um vieles leichter, diese Antriebe der Kopfstützen zu reparieren, wie die Sitzverstellung
Gruss dansker
29.09.2013, 11:54
So, grüß Gott zusammen....
Kopfstütze funktioniert immer noch nicht.
Motor geht problemlos. Auch die Welle dreht sich. Aber sobald ich die welle in den oberen Bereich der Verstellung stecke verkantet sich die Welle und dreht sich nicht mehr. Dann klackt es nur noch aber sie fährt nicht hoch oder runter. Welle ist übrigens nicht gebrochen.
Hat noch jemand nen Tipp.
Danke soweit
Halwe
29.09.2013, 13:19
Da gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten! Entweder ist die Führung der Kopfstütze mit irgendwelchen Rückständen Blockiert, oder aber, Du hast die Hülle nicht lang genug Abgetrennt, und das Wellenende Verkantet in der Wellenaufnahme, was dann auch das "Geratter" vom Motor Deutlich macht! Versuche doch einmal, zunächst die Kopfstütze mit der Hand in beide Richtungen zu Bewegen. Wenn sich dies nur mit Kraftaufwand Bewerkstelligen lässt, dann ist der Wiederstand in der Gleitschiene der Kopfstütze zu hoch
Gruss dansker
29.09.2013, 15:09
Also per Hand lässt sie sich mit normalem Kraftaufwand verstellen. Was kann denn die Verstellung elektrisch blockieren?
Wie entferne ich denn eigentlich diese Blechkappe?
29.09.2013, 16:22
29.09.2013, 17:22
U2U Geheimhalter
Wobei ich bei meiner Anleitung nicht mehr wie beschrieben mit Klebeband sondern mit einem Kunststofftülle die Ummantelung verbinde.
Achso es reicht hier zu Fragen (Doppelte Anfragen nerven eh nur) und in Tipps und Tricks werden nur Lösungen gepostet sonst wird es dort sehr unübersichtlich.
Gandalf
30.09.2013, 17:15
Hallo zusammen. Kopfstütze geht wieder.
Danke an alle zwecks der Tipps.
Grüße Halwe
