Alt 26.09.2013, 22:09   #1
alpinaflo
Fahrzeug: E32 735i
Standard Airbaglampe blinkt und leuchtet anschliessend
meine Airbaglampe blinkt seid kurzem im Cockpit ud leuchtet nach ein paar Minuten durchgehen! Was kann das sein bzw. wie bekomme ich diesewieder aus? Muss das ausgelesen werden?
alpinaflo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2013, 22:43   #2
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
...ist nicht bös gemeint; aber wenn Du das in die Suche eingibst bekommst Du zig "Themen" dazu angezeigt und viele mögliche Ursachen! Fakt ist aber, dass Auslesen den Fehler eingrenzen kann und, dass Du die "Meldung" beim Freundlichen löschen lassen musst oder selbst z.B. den Servicerücksteller SIR III hast, mit dem man auch die Lampe "aus" bekommt! Der einfachste Fall ist, das Du das Kombiinstrument abgeklemmt hast oder die Steckverbindung zum Airbag getrennt hast, ohne die Batterie abzuklemmen. Dann "kommt" die Lampe und nach Löschen des Fehlers ist Ruhe. Ansonsten bleiben diverse Möglichkeiten wie defektes Airbag-Steuergerät, defekter Schleifring,...und in dem Fall hilft nur den Fehler zu finden und zu beseitigen, weil sonst die Lampe nach dem "Löschen" wiederkommt! Wie gesagt, die Suche hilft. Ich habe übrigens das gleiche Problem; allerdings den Fehler noch nicht gefunden !
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2013, 22:56   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
@Zeeyou95
Ich hatte es damls an meinem Fuffi auch, da waren es 2 Punkte, einmal der
Schleifring am Lenkrad und dann ein Steuerkabel des Airbag, beide wurden
getauscht und alles war wieder ok. ( Lampe ging 2 - 3 Sekunden nach
Zündung aus)
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.09.2013, 01:22   #4
... den Servicerücksteller SIR III hast, mit dem man auch die Lampe "aus" bekommt! .... Ich habe übrigens das gleiche Problem; allerdings den Fehler noch nicht gefunden !
SIR3 haste ja gerade von mir bekommen, lass mal hoeren, woran es lag, wenn der Fehler gefunden ist. Dann kannst Du mit den SIR3 ja dann endgueltig zurueckstellen.
Alt 27.09.2013, 02:38   #5
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
das Problem besteht bei mir seit kurzem auch, hatte ja auch nen Thread dazu verfasst - ist allerdings auch noch nicht gefunden. CS meldet einen Fehler im Beifahrer-Gurtstraffer, der ist allerdings ok.
Das ganze kam während des Ausbaus meiner Pommes-EWS , allerdings hab ich nochmal nachgeschaut.. kein aus versehen durchtrenntes Kabel.
Der Schleifring ist mir allerdings auch schon in den Sinn gekommen, ich kam nur noch nicht dazu ein anderes Lenkrad zu testen..
Ich suche:
Alt 30.09.2013, 08:00   #6
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard ....
hast eine u2u
uns uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Airbaglampe leuchtet. colstar BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2013 18:09
Elektrik: Airbaglampe leuchtet murat735 BMW 7er, Modell E38 42 14.05.2010 15:11
Airbaglampe leuchtet mxler BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.01.2010 10:12
airbaglampe leuchtet alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 14 10.04.2009 11:16
Airbaglampe leuchtet? ruru BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2002 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
