03.09.2013, 12:58
Ex M60-powerd by LPG
03.09.2013, 14:02
ist raus
Fahrzeug: KFZ
auf die höhe achten
hatte mal ne 110 Ah bestellt die war zu hoch und ging nicht rein...
hab jetzt ne 100Ah drin die hat grad gepasst ich glaub 19 oder 20cm waren es
(bin aber nimmer sicher also am besten selber nochmal nachmessen wenn de was größeres kaufst)
04.09.2013, 21:30
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Servus,
einerseits ist natürlich die Baugröße entscheidend.
Bzgl. der Kapazität reicht eine 85er m.E. absolut aus. Nicht unwichtig ist auch Dein Fahrpofil: fährst Du nicht so lange Strecken daß die Batterie regelmäßig vollgeladen wird, sulfatiert sie Dir und die Kapazität ist in Teilen verloren.
Bzgl. der Herstellerwahl google mal die Batterietests der autozeitung, ich meine der letzte für normale Batterien war aus 2011 (2013 waren AGM´s).
Gut waren Sonnenschein (eher schwierig zu bekommen/bekommst dann meistens ne Exide) sowie Moll, kann persönlich Bosch Silver empfehlen.
Letztere sind interessant, wenn Praktiker infolge Insolvenzverkaufs nochmals Rabatte gibt.
04.09.2013, 22:12
Wenn keine Einzelsitze Hinten, dann sollte eine Batterie mit 195mm auch passen!
bei Einzelsitzen geht nur 175mm. Ist die Batterie bei Einzelsitzen höher, kann es vorkommen, das man plötzlich "Sitzheizung" hat, ohne das diese im Ausstattungspaket enthalten ist
"Banner"-Batterien sind eigentlich auch nicht schlecht, und Preiswert!
Bei vielen Herstellern kann man den Entgasungsanschluss Wechselweise "Anclipsen"!
Gruss dansker
04.09.2013, 22:32
Fahrzeug: S50B32
Banner war mal - das hat sich leider geändert.
Wenn ich mich nicht irre ist alles was mehr als 175 hat schlecht unter die Karosseriekante auf der die Rückbank aufsetzt zu bekommen, bei allen Sitzvarianten. Daher bleibe ich bei der vorgesehenen Originalhöhe.
04.09.2013, 22:34
Fahrzeug: 760il
Hab seit 2 Jahren ne Banner mit 95Ah drin...hat 95teuros im Direktverkauf hier bei uns gekostet...hab nämlich einen Bannervertrieb im Ort...
Bei dem Preis musste ich nicht überlegen !
04.09.2013, 22:44
Für den Daf wohl etwas zu klein
Gruss dansker
04.09.2013, 22:08
† August 2024
Zitat von SALZPUCKEL
... Exide und MOLL schneiden eigentlichb immer gut ab. ...
Moll ist auch ein fränkischer Hersteller, der in Staffelstein produziert.
Die amerikanische Exide hingegen hat die großen Marke Sonnenschein sowieso aufgesaugt.
Sonnenschein ist bei Starterbatterien wenig bekannt. Sie sind eher bei Photovoltaik mit GEL-Batterien präsent. Vielleicht gibts Starterbatterien von denen in Israel?
Einst, vor der Mitte des letzten Jahrhunderts, lieferte VARTA Batterien für dt. U-Boote. Die wurden aber, soweit ich weiß, auch vom Ausland aufgesaugt.
Geändert von amnat (04.09.2013 um 22:22 Uhr).
