29.08.2013, 15:42
#101
30.08.2013, 00:54
#102
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Hallo Erich! Die 3 Prototypen gibts wohl bestimmt nicht her  ich habe ja leider eh die schwarze.
Deine bilder und Links hatte ich schon gefunden. sieht alles sehr gut aus... ich verstehe auch das Prinzip. Nur leider ohne Schaltplan oder sowas sind die Widerstände und Dioden einfach schlecht nachzubauen/sehen...
ich geh mal von 12 V Gleichstrom Eingangsspannung aus.
1. HÜRDE: Dann muss man von 12V auf Handyakku oder Goldcapniveau
(Laderegler oder Widerstand+Cap? am besten so einfach wies geht)
2. HÜRDE: Welche Teile (ausser den orischalter) muss noch zwischen Dioden und Akku damit sie auch längere zeit Brennen die Leds?
Ich habe viele elektronikteile hier. Deshalb will ichs mir nicht Teuer vom Conrad zusammenkaufen, sowas müsste locker auch für mich als Maschinenbauer machbar sein
Und da heute Stammtisch war und ich schon etwas beschwippst bin, hatte ich sogar lust eine lustige Kindergrafik mit Paint zu machen
30.08.2013, 01:12
#103
sodele... - ich habe mal in meinen Unterlagen gewühlt. So hab ich es gemacht...
Gute Nacht!
30.08.2013, 01:58
#104
der Erste, der das gemacht hat, war 2003 Jon Evans, die Anleitung hab ich als Muster genommen fuer meine mit der Handybatterie
Ultra-bright Glovebox Torch LED modification
Der hat nur einen anderen Schalter eingebaut, das wollte ich nicht, sondern original belassen. Da hat er zuviel weggedremelt. Ein Teil des Ringes, wo die alte Batterie drin ist, muss bleiben auf der Seite wo der Schalter ist, denn diese Kante haelt gleichzeitig auch den Kupferstreifen da in der richtigen Form, ueber den der Schalter betaetigt wird, sieht man ja in dem Bild
01.09.2013, 10:54
#105
harrry! genaus sowas habe ich gesucht! made my day! Danke!
Erich ja da sind schöne bilder drin, nur leider keine info´s über die verbauten kleinteile. Oder habe ich denn was übersehen?
01.09.2013, 15:42
#106
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Schaltung ist ineffizient. Der Widerstand verbrät wertvolle Energie und der Kondensator wird nur auf 5V aufgeladen. Die Energie ist zu Spannung im Quadrat proportional.
01.09.2013, 19:04
#107
Setech das habe ich auch schon bemerkt.
Trotzdem war es für mich eine wichtge info! Ich werde wohl wahrscheinlich noch heute in Zusammenarbeit mit einem freund von mir eine verbesserte version zeigen
01.09.2013, 19:39
#108
Was haltet ihr von diesem konzept? Ehrlich gesagt ich versteh es nur im weitersten sinn. Ist von meinem spetzl und werde es auch definitv nachbauen!
01.09.2013, 20:07
#109
Wie oben verlierst Du 0,5V! 5,6V sind zu hoch. Der Cap ist sehr empfindlich was überspannung anbelangt.
Welche LED willst Du verwenden?
Geändert von Setech (01.09.2013 um 20:18 Uhr).
01.09.2013, 22:17
#110
Legt Euch wieder hin! :-)
25 Sekunden aufladen reicht für knapp 10 Minuten brennen der LED (so, daß man auch noch was sehen kann damit).
Was will man mehr?
Laßt die Kirche im Dorf!
