Alt 27.08.2013, 21:37   #4
ACS highliner
Hat ja der TE schon geschrieben das es mit der Version nicht so befriedigend aussieht. Ich habe da auch nicht so viel von gehalten u. deshalb auf FL Technik umgebaut.
Wenn man die Türpappen abbauen muss um die gelben Birnen auf LED Birnen umzurüsten, dann kann man auch gleich auf FL Technik umrüsten. Je 2 x 0,5er Kabel, je 1 x Seitenblinkerstecker u. je 1x Dreierstecker (Dreipolig) mit Gegenstecker. Die passenden Pinne besorgen. Und natürlich das FL Lichtmodul das dann ja komplett am Türgriff sitzt. Kabel vom Türgriff entlang des alten nicht mehr benötigten Lichtleiter legen (ganz wichtig! sonst killt eure Seitenscheibe das Kabel. ) u. die Kabel mit den Kabel vom alten Lichtmodul verbinden. Dafür werden die Dreierstecker benötigt da es vom Zweipoligen Stecker keine Gegenstecker gibt. Auf Polung ist dabei zu achten da ja jetzt LED's verbaut sind.
E38-Teile: Türgriff aussen Cosmosschwarz Fahrerseite vorne BlacKi Suche... 0 01.08.2010 20:55
Türgriff-Beleuchtung Innen und Aussen nerko BMW 7er, Modell E38 15 07.06.2010 11:30
Elektrik: Türgriff Beleuchtung aussen: Fahrertüre sehr dunkel Snofru BMW 7er, Modell E38 9 19.01.2009 07:06
Innenraum: Schaltkulisse umbauen auf Beleuchtung Mike750i BMW 7er, Modell E32 30 31.05.2004 08:39
Amaturenbrett beleuchtung auf weiß umbauen Budda BMW 7er, Modell E38 8 24.06.2003 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
