Alt 23.04.2004, 07:57   #1
rene-103
Standard Frage zum Getriebe !
Hallo !
hätte dam mal eine allgemeine Frage nur so aus Neugier,und zwar passt das Automatikgetriebe vom 750i V12 auch in den 730i V8 ??
Gruss rene
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 08:14   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Frage zum Getriebe ! »
Moin Moin ...
Nein, passt nicht !!!
Gruss ...
@freak
Alt 23.04.2004, 08:26   #3
MIWO
Benutzerbild von MIWO
hallo rene,
freak hat recht ... gibt keine Möglichkeit das zu verbauen
gruss Michael
Alt 23.04.2004, 09:04   #4
rene-103
ok danke fuer eure hilfe,haette da nun doch nochmal ne frage,bei mir ist das so wenn ich permanent 80 km/h fahre faengt das getriebe an manchmal zu ruckeln,bzw.fuehlt sich es so an als wenn das getriebe nicht weiss in welchen gang es schalten soll.habt ihr damit erfahrungen ?
gruss rene
Original geschrieben von MIWO
hallo rene,
gruss Michael
Alt 23.04.2004, 09:42   #5
freak
Mach mal einen Reset - wenn es nichts hilft, musst du mit dem Problem leben oder, ein Software Update bei der Getriebesteuerung machen (ist alt bekannte Kranheit bei dem ZF 5 HP 18 Getriebe) - ich bin der Meinung, irgent ein User hatte hier zu dem Thema 'ne Lösung ...
Gruss ...
@freak
Alt 23.04.2004, 09:52   #6
rene-103
hallo freak,wie mach ich denn einen reset oder ein software update ?
gruss rene
Gruss ...
@freak
Alt 23.04.2004, 09:57   #7
propermr
inaktiv, keine gültig e-Mail
Fahrzeug: BMW E32 740iV8
Einfach mal die suche belästigen
Swen
propermr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 10:27   #8
rene-103
sooo habe die suche belaestigt,aber leider nichts gefunden.also falls jemand ueber das thema bescheid weiss und mir helfen koennte waere ich euch dankbar.
gruss rene
Original geschrieben von propermr
Swen
Alt 23.04.2004, 12:02   #9
freak
Über den Reset kannst du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  hier mehr lesen und über den Getriebe Software Update D 3000 Interner Link)  hier ...
Gruss ...
@freak
Alt 23.04.2004, 20:14   #10
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Rene!
Genau das Problem hatte ich auch. Bei normalem Gasgeben oder konstanter Fahrt bergauf mit ca. 80 km/h wollte das Getriebe vom 4. in den 5. gang schalten und fiel dann wieder in den 4. zurück. Dabei ging jedesmal ein heftiger Ruck durchs Auto. Bei starkem Beschleunigen (noch ohne Kickdown) trat das Problem nie auf, sondern nur bei Schaltdrehzahlen von etwa 2.500 U/min. Ein Reset beim Freundlichen brachte keine Besserung.
Erst mit dem Tausch des Automatiksteuergeräts konnte bei km-Stand 65.000 das Problem beseitigt werden. Nun habe ich fast 94.000 km auf der Uhr und alles funktioniert einwandfrei. Derselbe Effekt ist wohl auch mit dem neuen Softwarestand zu erzielen, doch leider kannte ich damals das Forum noch nicht.
Wie Du das Problem lösen kannst, siehst Du Interner Link) hier, wie Freak schon geschrieben hat. Ich bin mir ziemlich sicher, das es bei Dir hilft!
Viel Erfolg!
Gruß, Roland
[Bearbeitet am 23.4.2004 um 21:16 von RM60]
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
