Alt 25.08.2013, 22:17   #1
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Welches Öl wurde nach der Reparatur verwendet?
Wenn jetzt dünneres ÖL rein gekippt worden ist, dann ist es normal das der motor etwas lauter ist.
Leider kann man ja anhand der beschreibung nicht sagen wie laut das klackern ist!
Alt 25.08.2013, 22:25   #2
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Müssten dann nicht alle Hydros laut klackern?
dachte er meint eines was extrem laut klackert....
Beschreibung ist etwas mies stimmt schon.
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2013, 23:04   #3
peetee
Bimmer-Fahrer
Fahrzeug: 730LD, Bj 09/2007
Laut Rechnung wurde ein Liter 5W30 Longlife-04 reingekippt.
Sagen wir mal gut hörbar. Jedenfalls kein Geräusch was man von einem 730D hören möchte (jedenfalls ich nicht, es trübt irgendwie die Freude einen Dicken zu fahren).
peetee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2013, 08:29   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Kannst du mal ein Video machen oder zumindest das Klackern aufnehmen?
Alt 28.08.2013, 07:45   #5
peetee
Bimmer-Fahrer
Standard Video mit Klackern
wegen Internet-Problemen erst jetzt. Das Video habe ich aufgenommen nach einer Fahrt von ca. 20 km, das Geräusch unterscheidet sich nicht großartig vom kalten Zustand.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) video 2013 08 27 19 18 38 - YouTube
Ich gehe mal davon aus das das Öl, das vorher drin war, nach dem Wechsel der Ölpumpe wieder eingefüllt wurde, zusätzlich wurde 1L (5W30) nachgekippt. Das Öl, das vorher drin war, war 0W40. Macht man sowas? Öl mischen?
Alt 28.08.2013, 18:38   #6
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Ähm, "Kopfkratz"
Das macht noch nicht mal der schlapigste Hinterhofmonteur.
Also erstens, wenn mal Öl raus, dann immer neues rein.
Zweitens, Öl mischen macht man eigentlich auch nicht. Wenn ich mir nicht sicher bin was da drin war, dann fülle ich das alte Öl schon 2mal nicht mehr rein, sondern nehm gleich ein neues, Kosten hin oder her.
Das klackern kommt eindeutig aus dem Zylinderkopf, wobei ich da auch schwer auf die Nockenwelle tippe die am einlaufen ist. Nicht befüllte Hydros hören sich meines erachtens etwas sanfter an.
Könnte möglich sein daß sich bei Dir im Laufe der Zeit die Hohlschrauben auf der Kipphebelwelle gelöst haben (siehe auch andere Treads) und somit das Öl nicht mehr sauber überall hin kommt.
Bevor ich da noch weiter mit rum fahre, gönn dir die Zeit und nehm nochmal die Ventildeckel runter und überprüf die Hohlleitungen samt Sitz. ebenso die Nockenwelle.
Frag Dansker mal, der kann dir sagen wie man diese fixiert bekommt ohne großartigen Aufwand.
Das lösen der Hohlschrauben ist bei BMW eine beliebte Schwachstelle.
Ebenso auch bei dem V-Motoren die Ölpumpe. Auch diese ist schon sehr oft bei laufenden Motor in die Ölwanne gefallen. Das Resultat brauch ich Dir ja nicht beschreiben.
Alt 28.08.2013, 22:58   #7
peetee
Bimmer-Fahrer
Wenn die Rechnung das vollständig beschreibt, was gemacht wurde dann machte das aber die NL genau so.
Das klackern kommt eindeutig aus dem Zylinderkopf, wobei ich da auch schwer auf die Nockenwelle tippe die am einlaufen ist. Nicht befüllte Hydros hören sich meines erachtens etwas sanfter an..
In der Rechnung steht freundlich: Nach der Erneuerung von Turbolader, Injektor und Ölpumpe wurde Fzg. probegefahren und ein erneuter Fzg.Test durchgeführt, keine Fehler mehr gespeichert. Motor macht leichte Geräusche im Leerlauf. Folgeschäden aufgrund der defekten Bauteile können nicht ausgeschlossen werden.
44km Probefahrt. Und leichte Geräusche?
Könnte möglich sein daß sich bei Dir im Laufe der Zeit die Hohlschrauben auf der Kipphebelwelle gelöst haben (siehe auch andere Treads) und somit das Öl nicht mehr sauber überall hin kommt..
Der Balken in der Ölanzeige, der "nachgefüllt" wurde ist auch wieder weg (also von meinem Stand aus gesehen, erst fehlten 3, nach der BMW Reparatur 2, jetzt nach 3 Tagen rumstehen und einmal fahren fehlt wieder einer). Unten rum ist er aber trocken.
Alt 29.08.2013, 19:57   #8
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Hmm, wenn ich bei so einem Satz zwischen den Zeile lese dann heißt das für mich, daß sie keinerlei gewährleistung für Schäden welche indirekt damit zu tun haben übernehmen wollen.
Wenn man taub ist ordnet man das als leichte Geräusche ein, stimmt
Für mich klingt das eher nach "mit nem Hammer auf das Ventil eindreschen um es zu öffnen" Auf Deutsch, ist schon sehr deutliches Spiel zwischen Nocke und Kipphebel. Da der Motor Hydros hat gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ein Hydrostößel hat den Geist aufgegeben, wäre noch die billigste Variante oder die Nocke hat was ab.
Kann natürlich unter Umständen ein Folgeschaden sein. Anfangs hast Du im Treadbeginn geschrieben, daß er zu niedrigen Öldruck hatte und Du gleich auf den Parkplatz raus gerollt bist.
In der Zeit ist aber der Motor, wenn auch im Standgas weiter gelaufen, denke mal schon wegen Servounterstützung und Bremse.
Ich überlege grad was passiert wenn der Motor im Zylinderkopf etwa eine Minute im Standgas ohne Öl läuft, zumal ein Diesel unter wesentlich mehr Kompressions-Druck läuft als ein Benziner.
Die Hydros laufen leer, Die Nocke wird nicht mehr ausreichend geschmiert.
So einen Fall hatte ich leider schon mal erlebt, auch wenn der Motor nicht mal so lange ohne Ölpumpe gelaufen ist, 15 Sek haben aber gereicht um mir den halben Motor zu versauen. Nockenwelle eingelaufen, Lagerschaden, Hydros teilweise Drucklos.
Das war aber bei einem Benziner, wie sich dabei ein Diesel verhält kann ich nicht sagen, da ich selbst nur wenige bessesen habe und diese ohne Probleme ihren Dienst verrichtet haben.
Lange würde ich jedenfalls so nichtmehr rum fahren.
Was den Ölstand betrifft, hast du mal beobachtet wie der Auspuffqualm aussieht, vorallem wie er riecht, wenn er nach verbranntem Öl riecht, dann vermute ich daß er das fehlende Öl verbrennt. Ölschaftdichtungen.
Bläulicher Qualm ist auch ein Indiez.
Mein damaliger Motor schluckte damals gut und gern 2 Liter auf 100 Km weg, nur wegen der kapputten Ölschafdichtungen.
Da ich den Motor (Diesel) aber nicht kenne, sind das reine Mutmasungen.
LG
Alt 02.09.2013, 09:35   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich lieg am Tisch! Wo kommst du denn her?
Deine "E32 Ratschläge" mögen ja nett gemeint sein. Aber was soll das dem TE bringen, dessen Motor ca 25 Jahre "aktueller" ist wie ein M30 Motor? Oder hast dich nur ins falsche Forum verlaufen
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Geändert von warp735 (02.09.2013 um 14:15 Uhr).
Alt 02.09.2013, 15:44   #10
krie6hofv
offline
Wie bzw. wodurch wurde es denn festgestellt?
Nach Zündkerzenwechsel: Klackern wie ein Diesel! bostongreen BMW 7er, Modell E38 35 21.06.2013 10:27
Klackern nach Abstellen des Motors santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 8 19.02.2010 13:34
Getriebe: 3 Schläge nach Reparatur ramoncello BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2010 13:30
Motorraum: Klackern nach Motorstart greyshark BMW 7er, Modell E38 11 10.02.2007 15:18
Fahrwerk: Lautes klackern ( schleifen) nach Hardy-Tausch! Tromi BMW 7er, Modell E32 15 15.10.2006 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
