24.08.2013, 14:14
Natuerlich hast Du Recht, die Reise nach PL leider auch nicht koestenlos ist und waehrend Reparatuer Mann auch irgendwo uebernachten muss.
Als Anfang wuerde ich Stop Leak von Liqui Moly verwenden. Kostet nur Bruchteil von reperatuer Kosten...
MfG
21 Jahre Forum
24.08.2013, 14:44
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Den Motor über einen Zeitraum von 20 min belasten! Zb Autobahn schnell fahren oder einen Gang tiefer fahren!!!
4000-5000U
Probieren geht über studieren!!!
Viel Erfolg
25.08.2013, 04:03
Fahrzeug: -
4000-5000U
Was soll das bringen ?
Und mit welchem techn. Hintergrund ?
25.08.2013, 10:05
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Probieren geht über studieren, habe ich doch geschrieben :-)
Ich kann es dir nicht erklären, da es für mich auch unplausibel klingt!
Doch hat diese Methode bei denen, die es gemacht haben das Rauchen abgestellt, wie langfristig keine Ahnung!
Aber ein Versuch wäre es doch Wert :-)
25.08.2013, 11:07
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie kommt das Öl in den Endtopf?
- defekte Abstreiffringe
- Ventilschaftdichtungen
- Kurbelgehäuseentlüftung
Die Kurbelgehäuseentfüftung ist am wahrscheinlichsten. Wenn die erneuert wird bitte die Druckregelventile nicht vergessen mitzumachen.
Wenn er dann immer noch bläut wird es umfangreicher
25.08.2013, 12:10
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
zündkerzen?
hallo so sehen meine Zündkerzen aus kann es daran auch liegen ?
sind noch von Bosch Dirne.[IMG]  [/img]
LG.
Armin
25.08.2013, 12:26
Für den 745i ist die 100.000 km-Leistung nur mit den VIERpol-Kerzen BKR6EQUP zu erreichen - die sind ja auch vom Werk vorgegeben!
Und die wird mit diesen Zündkerzen locker erreicht!!!!
http://www.7-forum.com/forum/3/welch...5i-149773.html
Gilt für den 4,8-l-Motor etwas anderes?
peter
25.08.2013, 19:37
Fahrzeug: -
Ja, nämlich die einpoligen Iridium von Bosch oder besser NGK.
Zumindest die NGK hielten in meinem N62N 120tkm ohne sichtbaren Verschleiss.
@alpina21
Kerze sieht gut aus, daran liegt`s nicht.
Ist der Elektrodenabstand noch bei 1,1mm ?
12.10.2016, 09:57
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
Hallo haben auch Benziner ne druckregelventiel wenn ya wo liegt es bzw ne Artikel nr von Vorteil weil kge ist ok von mir 90% vsd aber kann mann ya prufen ob druckregelventiel ok ist . Mfg
13.10.2016, 11:20
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Na war BMW doch net so günstig ?
Du verstehst es echt nicht oder ? In deinen anderen "Themen" ist alles ausführlich beschrieben worden .
Have Fun
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
