Alt 24.08.2013, 07:40   #1
timmey84
Benutzerbild von timmey84
Fahrzeug: E38 728ia, E39 528i, E34 540ia
Standard Servotronic regelt nicht
bei mir ist wieder ein neues Problem aufgetreten
Habe mir im M60 eine Servotronic nachgerüstet(Lenkgetriebe, Relais Steuergerät und Sicherung)
Das Problem ist das die Lenkung einfach nicht fester wird bei höheren Geschwindigkeiten
Wenn ich die Sicherung ziehe ist sie sehr fest!
Habe auch schon ein Audi A8 Steuergerät versucht. Keine Veränderung
Alle Kabel lagen schon vor.
Hat jemand vl. ne Idee woran es liegen könnte? Speed Signal nicht vorhanden oder beide Steuergeräte deffekt?
Kann ich dies irgendwie prüfen? Und falls ja wie?
Gruß Tim
timmey84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2013, 09:58   #2
Das Steuerventil kannst Du pruefen. Die beiden Stecker, die in das Steuergeraet reingehen, direkt zusammen stecken, dann muesste immer volle Servounterstuetzung sein, egal wie schnell Du faehrst.
Alt 24.08.2013, 12:25   #3
timmey84
Hi Erich,
habe aber das Steuergerät in Relaisform ab 93 das hat mehrere Kontakte
Gruß Tim
Alt 25.02.2019, 04:59   #4
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Gibt es hierzu neue Infos?
Habe ein M60 Lenkgetriebe überholen und einbauen lassen, Servotronic ist werksseitig vorhanden.
Das LG wurde im Austausch verbaut und ich kenne das Auto seit Kauf 2015 bis Dato nur ohne funktionierende Servotronic (reine Servounterstützung).
Sie ist im Stand wie erwartet normal leichtgängig, während der Fahrt verglichen zu anderen Fahrzeugen aber gefühlt dann zu leichtgängig...
Am Steuergerät wurde nichts gemacht.
Der ursprüngliche Wandler wurde nicht übernommen, da er mechanisch stark beschädigt war.
Klima knistert und regelt nicht korrekt *Cuda* BMW 7er, Modell E38 6 06.11.2012 16:43
Heizung/Klima: Heizung regelt bzw.kühlt rechte Seite nicht Reinhard63 BMW 7er, Modell E65/E66 0 03.09.2012 04:01
Motorraum: Lambdasonde regelt im Leerlauf nicht Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 15 30.07.2012 07:49
Heizung/Klima: Heizung regelt nicht - Der Grund Zorni BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2011 12:29
Abgasanlage: Lambdasonde regelt und dann wieder nicht... Carlton BMW 7er, Modell E38 8 17.05.2011 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
