Alt 17.08.2013, 15:49   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Versuche noch einmal, ob der Motor Abstirbt, wenn man bei Gezogener Handbremse versucht, den Wagen in Bewegung zu setzen, aber bitte im 2ten Gang! Es ist sehr gut Möglich, das die Kupplung Rutscht, und dadurch die Reibungswärme bis in den Nehmerzylinder "Abwandert". Dadurch wärmt sich die Kupplungsflüssigkeit auf, und das Pedal wird sehr stramm! Bei rutschender Kupplung sollte es aber eigentlich so sein, das man spätestens beim Aussteigen Bemerkt, das es nach Verbrannten Kupplungsbelag riecht.
Ob die Kupplung noch trennt, kannst Du auch wärend der Fahrt Feststellen, nach Möglichkeit in den 5 Gang Schalten, und nach einlegen des Ganges, die Kupplung kommen lassen, und Ordentlich Gas geben. Wenn nun die Drehzahl Merkbar zunimmt, sich aber kein Geschwindigkeitszuwachs Einstellt, dann Trennt die Kupplung nicht mehr sauber, und ist Wahrscheinlich an den Mitnehmerbelägen zu Dünn, Bzw. verschlissen!
So wie Du das Problem Beschreibst, handelt es sich hier sicherlich um 2 Fehler! Zum einen ist etwas an der Kupplung nicht in Ordnung, und am Brennstoffsystem ebenfalls nicht! Es kann zB auch an den Verteiler liegen, das der Motor evtl. Zündprobleme hat, es muss nicht Unbedingt an der Benzinzufuhr liegen!
Gruss dansker
E32-Teile: Kombiinstrument E32 730i M30 ChrisE31 Biete... 0 19.02.2012 18:12
Warum kein TwinTec KLR beim 730i M30 Laafer BMW 7er, Modell E32 0 11.11.2008 15:07
Motorraum: E32 730i 1989' Monat 5, Ist das der Beste E32 Motor?(M30)???? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 16 26.02.2008 20:52
Motorraum: Överlust E32 730i M30 JMoser2401 BMW 7er, Modell E32 11 16.11.2005 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
