Alt 10.08.2013, 22:15   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Das sollte doch nicht so ein Problem sein, wenn Du den Kompletten Dämpfer mit Domlager Ausgebaut hast! Dann den Dämpfer in den Schraubstock, die obere Kolbenstangenmutter lösen, und auf dem Ende der Kolbenstange dann eine kleine Nuss legen, und einen mit dem Hammer Verpassen, dann sollte sich die kleine Buchse vom Domlager an der Kolbenstange lösen!
Wenn Du Federspanner und 2-Armigen Abzieher hast, dann die Feder Spannen, und den Abzieher an den Kanten des Domlagers setzen, und gegen die Kolbenstange Drücken! Dann sollte sich das Domlager lösen müssen!
Gruss dansker
Felgen festgerostet!!! Wie gehen die nun ab. dsxm BMW 7er, Modell E32 27 15.04.2011 16:05
Domlager TS1304 BMW 7er, Modell E32 27 11.05.2009 15:23
Felge hängt fest, festgerostet, geht nicht ab Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 22 09.12.2007 16:54
Fahrwerk: Domlager neon BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2006 17:01
Fahrwerk: Bitte um Hilfe: Stoßdämpfer (HA) am Radträger festgerostet positron BMW 7er, Modell E38 5 02.06.2004 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
